BLDC - tokovi
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:56 am    Naslov sporočila:  BLDC - tokovi Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve, v kakšnem razmerju so tokovi na fazah BLDC motorja v primerjavi z napajalnim DC tokom, ki pride v elektroniko.
Gledam ene meritve, kjer so to merili, pa so fazni tokovi večji od DC toka (cca 3x0,7A fazni, 0,4A DC napajanje). Ni mi jasno zakaj, od kod ta tok pride? Mogoče kdo ve?
lp, Klemen
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mostič je v principu pretvornik navzdol.
In enakost moči (če zanemariš izgube v pretvorniku)
LP, Mitja
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kater mostič?
lp, Klemen
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitjan ti je dobro odgovoril, morda še drugačen pogled:
-fazni tok je sestavljen iz delovne in induktivne (magnetilne) komponente. Delovna komponenta nastane zaradi oddanega mehanskega dela na gredi motorja plus izgube v motorju.
-tok, ki ga izmeriš na napajalni liniji (v DClink) pa je odraz delovne komponente tokov v fazah motorja.
Če motor v prostem teku ne bi imel izgub (teoretično), bi v fazah še vedno izmeril induktivni (magnetilni) tok, iz napajalnika (če tudi ta nima izgub) pa ne bi tekel noben tok. Magnetilni tok se le pretaka iz DClinka v induktivnost in nazaj.
Mostič, ki ga Mitjan omenja, je 3 fazni izhodni mostič.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja seveda, to bi pa lahko vedel Smile Hvala
Aja (to kar je mislil MitjaN), če gledam na to kot na usmerniški mostič - klik? Iz enakosti moči - če je na DC strani napetost višja, potem je tok nižji?
lp, Klemen
Sigi
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, ne, mislim da si z usmerniškim mostičem kot primerjavo ne moreš pomagat.
Izhodni močnostni 3-fazni mostič je (praviloma) sestavljen iz 6 preklopnih elementov in 6 diod. Malo poguglaj, ker je tega kot solate.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem kakšen je izhodni trifazni mostič, ne razumem pa, po katerem principu je potem ta mostič pretvornik navzdol? Pretvornik česa?
lp, Klemen
Sigi
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MitjaN ti je (sklepam) namignil na "step down converter", kar je ena od oblik stikalnega pretvornika (Googlaj). Tudi tam imaš izhodni tok (na bremenu) večji od vhodnega (vhod v DClink), izhodna napetost pa je manjša od vhodne (mejni primer je ko sta oba tokova in obe napetosti enaki). In to je podobno kot pri tvojem vprašanju glede motorja. Enakost moči pa v obeh primerih velja, toliko kot breme porabi, toliko črpaš iz napajanja (plus izgube, seveda).
Je pa motorski primer veliko bolj kompleksen in je ta primerjava bolj za opis principa.
MitjaN
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvornik napetosti navzdol. Na trifaznem primeru je to nekoliko težje razložiti, je pa isti princip kot če bi enosmerni stroj napajal z klasičnim H mostičem.
Če se stroj ne vrti, na njem ni inducirane napetosti. Tako je tok odvisen samo od pritisnjene napetosti in upornosti stroja. Srednja vrednost toka je tako odvisna od srednje vrednosti pritisnjene napetosti, ker ti induktivnost navitja relativno učinkovito gladi tok. Seveda pa če imaš na enosmernem napajanju npr. 12 V, s PWM signalom ustrezno znižaš pritisnjeno napetost, tako da je na stroju npr. 2 V. In če takrat v stroje teče npr. 5 A velja da bo iz enosmernega vira teklo
Pin = Pout
12 V *? A = 2 V * 5 A -> 8,333 A
Ko se stroj vrti z neko konstantno hitrostjo, se na njem inducira napetost (npr 4 V). Če hočeš takrat imeti enak navor, bo tudi takrat teklo 5A. In teh 5 A lahko dosežeš samo če je čez stroj skupna napetost 2V. Tako mora biti pritisnjena napetost 6 V, saj inducirana napetost deluje v obratni smeri.
Še vedno velja
Pin = Pout
12 v *? A = 6V * 5A -> 2,5A
To je pri enosmernem stroju.
Pri izmeničnih strojih je stvar enaka dokler je PF = 1. Ko pa se ti po sistemu pretaka še kaj jalove moči, se ti pa tokovi v stroj še nekoliko povečajo, pri čemer tok vira ostane enak (v resnici se malce poveča zaradi povečanih izgub). Jalova moč se namreč pretaka med navitji stroja preko mostiča.
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.39
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gašper
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MitjaN
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.36
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatika je zakon
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.39
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gašper
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 233 dni
