arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 12:03 pm Naslov sporočila: VU meter z LM3915 |
Včeraj se je pri meni oglasil sosedov dijak/študent, ki si je za seminarsko nalogo izdelal VU meter s te strani z LM3915.
Izdelan VU meter je priključil na izhod slušalk iz računalnika vendar mu ne deluje. Po moji presoji je prešibek signal iz slušal računalnika. Občutljivost se naj bi, verjetno, dala nastaviti z referenčno napetostjo.
Sva nekajkrat preštudirala podatkovni list od LM3915, vendar mi niso jasne referenčne napetosti, ki se določijo na pinu 6,7,8 oz. z uporoma R2 in R3. Iz sheme sodeč naj bi bil R2 in R3 napetostni delilnik, ki naj bi imel ne vem kakšno funkcijo.?
Mi lahko kdo "po kmečko" razloži kaj je funkcija pin-ov 6,7,8.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 12:31 pm Naslov sporočila: |
Po kmečko:
Pin 4 je R lo, dno uporovne verige na komparatorjih. (ponavadi na masi)
Pin 6 je R hi, oziroma vrh uporovne verige, ki določa preklope komparatorjev. (najvišja merjena napetost)
Pin 7 je izhod na katerem dobiš referenčno napetost 1,25V
Pin 8 je namenjen nastavitvi referenčne napetosti (če je na masi, potem je Uref na pinu 7 enaka 1,25V)
Sicer pa je vse to lepo narisano in napisano na datasheetu čipa:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf
Na strani 8 je opisan primer iz tvoje sheme , kjer s pomočjo dveh uporov nastaviš drugačno referenčno napetost.
arksi Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 1:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obrazložitev. Mi je nekoliko bolj jasno .
Z uporovnim delilnikom potem določamo referenčno napetost od 0V do 1,25V. Vendar, če jaz nastavim Uref na 1V kaj to pomeni? Ali to pomeni, da v primeru, ko bo na pinu 5 (vhod merjenga signala) napetost 1V, gorele vse ledice in, ko bo napetost na pinu 5 0,5V gorelo polovica led-ic? Ali jaz to razumem prav?
MOND Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 3:03 pm Naslov sporočila: |
Merilno območje nastavljaš z napetostjo na pinu 6 in pinu 4.
Če je napetost na pinu 6 enaka referenčni napetosti (pin 7 povezan na pin6) in je obenem pin 4 vezan na maso, potem imaš merilnik od 0V do 1,25V.
Seveda mora biti pin 8 v tem primeru na masi.
Referenčna napetost po zapisani formuli v datasheetu NE MORE biti manjša od 1,25V.
MOND Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2015 9:24 pm Naslov sporočila: |
arksi? bova obnovila? al pustiva v pozabo....
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Mar 14, 2015 11:15 pm Naslov sporočila: |
Za izboljšavo lahko na vhod dodate vezje za absolutno vrednost signala - (glej priponko).
Ime datoteke: |
Precision Absolute Value Circuits.pdf |
87.78 KB |
Downloadano: |
19 krat |
_________________ --
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 1:12 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
LP |
To bi veljalo le pri LM3914, ki ima linearno skalo.
Si razmišljal da mogoče raje uporabil LM3916, ki je namenski z VU skalo?
arksi Član
Objavljeno: Pon Mar 16, 2015 7:54 am Naslov sporočila: |
Vezje z LM 3915 so dijaki Vegove delali za seminarsko nalogo. Utripanj pa ni delalo zato, ker niso bile skupaj povezane mase od napajanja in vhodnega signala. Ko sem mase povezal skupaj je začelo delovati.
Kaj in kako se nastavlja s pini 6, 7, 8 in za kaj se uporablja referenčna napetost pa mi ni čisto jasno.
Seveda to je vse obrazloženo v podatkovnem listu od LM3915, vendar, če tudi bi pisalo v slovenščini bi bilo za laika/začetnika težko razumljivo.
MOND Član
Objavljeno: Pon Mar 16, 2015 10:12 am Naslov sporočila: |
Opis delovanja v podatkovnem listu ni dovolj. Ob branju je potreben ogled blok sheme. Kaj točno ni jasno? Delovanje verige komparatorjev si lahko ogledaš na kakšnem načrtu V(U) metra, ki je sestavljen iz posameznih komponent, recimo z LM339.
