Izdelava kontaktorja za varilni aparat
takumi
Pridružen-a: Ned 15 Mar 2015 15:34
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 4:23 pm    Naslov sporočila:  Izdelava kontaktorja za varilni aparat Odgovori s citatom
Pozdravljeni, že od srednje šole se želim lotiti tega ''projekta'', pa mi nikakor ne uspe. Želim izdelati prekinjevalnik varilnega toka, ki bi na tipko spustil tok v sistem. Ko bi stisnil tipko, bi varilni tok prišel v sistem, ko bi tipko spustil, bi varilni tok ustavil. Priključen bi bil na inverterski varilni aparat, moči do 100A. Nikjer nisem izvedel kakšno napetost ima varilni aparat pri taki amperaži, zato sem napisal 240V (čeprav mislim da je veliko manjša).
Shema:
Zanima me katero komponento naj uporabim, da mi kontaktov nebi ''zašvasalo'' in bi bila odzivna, tudi če bi želel varilni tok spustiti skozi njo samo za desetinko sekunde, ali pa 6 sekund?
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklapljanje sekundarja je čisto napačna rešitev. Veliko lažje bi bilo predelati elektroniko v inverterju, da vklopi izhod po potrebi.
Če bi hotel vseeno preklapljati izhod, bi bili potrebni mosfeti ali pa tiristorji (ti so samo za AC).
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja je taka, da bi vse skupaj imel pakirano v škatljici in bi po potrebi priključil na varilni aparat, ki pa bi se vseeno uporabljal za varjenje.
V nasprotnem primeru bi moral kupiti še en varilni aparat (ki sicer ni drag) ampak tudi tam ne vem kako bi predelal, da bi deloval kakor ga bi uporabljal.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takumi, opiši svoj projekt . Kaj točno bi rad naredil? Kateri varilni inverter imaš? Tako ti bo precej lažje pomagati.
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi izdelal car spotter iz inverter varilnega aparata, ker je spotter predrag. Poleg tega bi rad imel napravo tudi za segreti kakšen zarjavel vijak do žarečega, da ga nebi bilo treba segrevati z acetilen/kisikom, da rja spusti.
Varilni aparat imam pa tale: http://www.trgovina-frama.si/sl/WTL-Varilna_tehnika/WTL_MIG_160P__MIGTIGMMA/
Imam pa spet novo idejo, če bi ga izdelal kar sam iz nule, ampak tisto pa je spet en kup učenja. Moram izdelati transformator ki bi mi proizvedel čimvečji začetni tok, recimo okrog 600A (za točkovno varjenje na pločevino bi potreboval manj časa), samo spet ne vem koliko ovojev in kakšne žice, jedro itd..
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z 160A točkovnim aparatom bi kvečjemu zavaril kako res tanko pločevino, npr. ušesca od baterij. Za kaj bolj konkretnega rabiš čez 500A.
Pa še to- varilni aparat ima verjetno zaščito pred kratkim stikom in tok bi v trenutku padel na 0.
3 x 3 = 9
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bom izdelal na novo, brez obstoječih varilnih aparatov.
Ali imate kakšen predlog za izdelavo transformatorja, koliko ovojev, kakšno jedro in kakšna žica na primarju in sekundarju?
radix
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2015 12:51 am    Naslov sporočila:  trafo Odgovori s citatom
Za probo se lahko vzame trafo iz mikrovalovke. Temu se odstrani stari sekundar in namesto njega navije par ovojev čim debelejše žice.
s56av
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami največji možen transformator, po možnosti naj ima že original 230V primar.
Za sekundar rabiš samo par ovojev, ker potrebuješ precej nizko napetost (nekje 5-10V, ne pa 50V kot pri inverterju) in ogromen tok. Žica naj bo čim debelejša (namesto žice lahko uporabiš tudi Al oz. Cu trak).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2015 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem jaz delal poizkuse s točkovnim varjenjem, sem imel 4V na sekundarju in je delalo.
3 x 3 = 9
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne možnosti so s transformatorjem 1,6 KVA, primarjem 120V in sekundarjem 230V ?
Torej če sekundarno stran priključim na omrežno napetost, primar pa nadomestim z močnostnim ovojem?
s56av
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Bi rekel da bolj majhne. Saj lahko tako, za občutek preračunaš približen tok s I=P/U. Pride nekje 300A pri 5V, kar je bistveno premalo.
Poglej specifikacije pri komercialnih zadevah, to so tokovi ranga kA in moči _0kW.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/results?search_query=homemade+spot+welding+machine
Takole so nekateri naredili točkovni varilnik doma...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56av je napisal/a:
Kar seveda tudi približno ne drži, saj v primeru točkovnega varilnega aparata transformator dela bolj v kratkostičnem režimu. Pri 4 - 5 V sekundarne napetosti ( v praznem teku seveda), bo tok pri punktiranju krepko presegel 1000 A.
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa potrebuje trafo od vklopa, da proizvede max. tok? Ali ga proizvete takoj, ali traja par sekund? Razmišljam da bi ga izdelal tako da bi s tipko na 'kladivu' prožil tok samo takrat in toliko kot bi ga potreboval za dober var med kladivom in pločevino.
