Končna stikala pri LiftMaster pogonu za drsna vrata
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 4:19 pm    Naslov sporočila:  Končna stikala pri LiftMaster pogonu za drsna vrata Odgovori s citatom
Končna stikala pri LiftMaster pogonu za drsna vrata so v obliki dveh dokaj močnih magnetov, eden se pri zaprtih vratih pripelje do pogona, drugi pri odprtih vratih.
Na pogonu je montiran senzor, ki je, mislim, neka oblika Reed kontakta. (Slika)
Bega me to, ker od njega gredo tri žice, ki so normalno vse v kratkem stiku, ko pa pride zraven eden ali drugi magnet, tedaj se o vse tri žice odprt kontakt.
Ali so vrata do kraja zaprta ali odprta lahko potem avtomatika sklepa le po tem, ali je neposredno pred tem bil motor v pogonu v smer zapri ali odpri.
Ker hočem tudi svojo hišno avtomatiko informirati o tem, ali so vrata zaprta ali odprta, sem mislil, da bom nekako lahko dobil informacijo le teh stikal, a tako lahko dobim le, da so vrata v enem od skrajnih položajev, ne pa v katerem.
Seveda lahko nabavim in kupim dodatna končna stikala, ki bodo informirala mojo hišno avtomatiko o položaju vrat in jih montiram na vrata, a se mi zdi to nekaka flikarija.
Ali kdo pozna avtomatiko Chamberlain CB22 LiftMaster avtomatiko in ni da nasvet, kako bi od nje dobil željeno informacijo in jo peljal na mojo hišno avtomatiko? (pdf dokument)
 Velikost datoteke:  57.36 KB
 Pogledana:  13 krat
cb22.pdf
 Ime datoteke:  cb22.pdf
 Velikost datoteke:  19.23 MB
 Downloadano:  8 krat
Janez Menart
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je res tako kot praviš, dodaj dva releja za smer vožnje v seriji s končnim stikalom. Tako boš tudi sam določil v katero smer gredo in je bilo prekinjeno.
lp, ElGrigon
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Hmmm, ne razumem dobro. Oziroma sploh ne vem, kako bi ti to rešil.
Ako nekdo začne zapirati odprta vrata in se na sredi premisli in požene vrata nazaj, kako naj vem, dakončno stikalo spet pomeni odprta vrata?
Janez Menart
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Kot že rečeno) mislim da elektronika gleda, kateri od obeh stikal prvi odklopi. Tako ve, kakšna je smer gibanja. Imaš pa na elektroniki sponki 11 in 12, ki sta "gate monitor". Pa DIP 8.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v mojem primeru ti smer določi relejski kontakt. Nalet na končno pa potem pomeni odprto ali zaprto pozicijo. Se pravi imaš lahko 5 informacij; odpiranje, zapiranje, odprto, zaprto in vmesno stanje.
lp, ElGrigon
Uptime: 499 dni
