PIC in čip za realni čas PCF8583!
dgregor
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 3:04 pm    Naslov sporočila:  PIC in čip za realni čas PCF8583! Odgovori s citatom
Je že kdo uporabljal za štetje realnega časa na PIC-u Phillipsov čip PCF8583?
Prosim za mnenja in izkušnje oziroma obstaja kakšna blojša varianta?
Vnaprej hvala za komentarje!
Lp, Gregor
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odtipkaj v iskalnik na forumu PCF8593
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta chip deluje lepo. Na internetu je cul kup primerov za uporabo. Ni drag in ga imajo pri nas v trgovinah. Verjetno obstja tudi kašna boljša verzija, vendar je ta povsem v redu.
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi! PIC18F458. LP Vlado
Koda:
program RTCmbasic       'DELA NA PORTD 4,3;
dim Sec as byte
dim Min as byte
dim Hr  as byte
dim Day as byte
dim Mn  as byte
dim Year as byte
dim txt as char[16]
dim Tipka_RD0, minuta as byte
sub procedure Set_Clk
   'i2C_Start           ' issue start signal
   Soft_I2C_Start
   'I2C_Wr($A0)         ' address PCF8583
   Soft_I2C_Write($A0)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr(0)           ' start from word at address 0 (configuration word)
   Soft_I2C_Write(0)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr($80)         '0 write $80 to config. (pause counter...)
   Soft_I2C_Write($80)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr(0)           '1 write 0 to cents word
   Soft_I2C_Write(0)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr(0)           '2 write 0 to seconds word
   Soft_I2C_Write(0)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr(minuta)         '3 write $56 to minutes word
   Soft_I2C_Write($56)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr($C0+$9)     '4 $80 is 12hr mode A.M., write $10 to hours word    80
                       ' $C0 is 12hr mode P.M.,
   Soft_I2C_Write($C0+$9)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr($80+$18)     '5 write $80=2006, +$17 to year/date word
   Soft_I2C_Write($80+$18)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr($03)         '6 write $02 to weekday/month
   Soft_I2C_Write($03)                       '2
   delay_ms(5)
   'I2C_Stop            ' issue stop signal
   Soft_I2C_Stop
   Soft_I2C_Start
   'I2C_Wr($A0)         ' address PCF8530
   Soft_I2C_Write($A0)
   delay_ms(5)
   Soft_I2C_Write(0)
   delay_ms(5)
   'I2C_Wr(0)           ' write 0 to config word (enable counting)
   Soft_I2C_Write(0)
   delay_ms(5)
   Soft_I2C_Stop
end sub
sub procedure Zero_fill(dim byref value as char[10])    ' fill text repesentation
  if length(value) = 1 then                         '      with leading zero
    value[2] = value[1]
    value[1] = 48
    value[0] = 2
  end if
end sub
' reads time and date information from RTC (PCF8583)
sub procedure Read_time(dim byref Sec as byte,
                        dim byref Min as byte,
                        dim byref Hr  as byte,
                        dim byref Day as byte,
                        dim byref Mn  as byte)
   soft_i2c_start
   delay_us(20)
   soft_i2c_write($A0)
   delay_us(20)
   soft_i2c_write(2)
   delay_us(20)
   soft_i2c_start
   delay_us(20)
   soft_i2c_write($A1)
   delay_us(20)
   sec=soft_i2c_read(1)
   min = soft_i2c_read(1)
   hr = soft_i2c_read(1)
   day =soft_i2c_read(1)
   mn = soft_i2c_read(0)
   soft_I2C_Stop
end sub
sub procedure Transform_time(dim byref Sec  as byte,
                             dim byref Mn   as byte,
                             dim byref Year as byte)
  sec  =  ((sec and $F0) >> 4)*10 + (sec and $0F)   ' formats date and time
  min  =  ((min and $F0) >> 4)*10 + (min and $0F)
  hr   =  ((hr and $F0) >> 4)*10 + (hr and $0F)
  year =  ((day and $C0)) >> 6
  day  =  ((day and $30) >> 4)*10 + (day and $0F)
  mn   =  ((mn and $10) >> 4)*10 + (mn and $0F)
end sub
sub procedure Display_time(dim Sec  as byte,
                           dim Min  as byte,
                           dim Hr   as byte,
                           dim Day  as byte,
                           dim Mn   as byte,
                           dim Year as byte)
   ByteToStr(day,txt)
   Zero_fill(txt)
   LCD_Out(1,6,txt)
   ByteToStr(mn,txt)
   Zero_fill(txt)
   LCD_Out(1,9,txt)
   LCD_Chr(1,16,52+year)
   ByteToStr(hr,txt)
   LCD_Out(2,6,txt)
   ByteToStr(min,txt)
   Zero_fill(txt)
   LCD_Out(2,9,txt)
   ByteToStr(sec,txt)
   Zero_fill(txt)
   LCD_Out(2,12,txt)
end sub
sub procedure Init
  INTCON2 = $80             '18F458
  CMCON = 7                 'comparators on portD off
  TRISB = 0                 ' designate portd as output
  LCD_init(portb)           ' initialize LCD on PORTB
  txt = "Date:"             ' prepare and output static text on LCD
  LCD_Out(1,1,txt)          '
  txt = "Time:"
  LCD_Out(2,1,txt)
  txt = "200"
  LCD_Out(1,13,txt)
  Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
end sub
main:
  Init                                            ' perform initialization
  soft_i2c_config(PORTD,4,3)
  while true
    'Init
    'soft_i2c_config(PORTD,4,3)
    Read_Time(Sec, Min, Hr, Day, Mn)    ' read time from RTC(PCF8583)
    Transform_Time(Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year)   ' format data and time
    Display_Time(Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year)     ' prepare and display on LCD
    Lcd_Chr(1,9,".")
    Lcd_Chr(1,12,".")
    Lcd_Chr(2,9,":")
    Lcd_Chr(2,12,":")
    Delay_ms(1000)                                ' wait 1s
  wend
end.
California
Uptime: 492 dni
