ALMIGHTY Neznanec
Pridružen-a: Sob 03 Mar 2012 20:36 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: Ojačevalnik na elektronke |
Pozdravljeni.
Ravno sem končal z gradnjo lampaša,in imam en problem za katerega upam da mi ga boste pomagali rešit.
In sicer:Ko vklopim ojačevalnik začne en kanal zelo močno brnet,drugi kanal pa mi dela brezhibno.
Ampak (nedelujoč kanal) ne začne takoj brnet ,komaj čez par sekund,pred tem pa počasi nabira šum(kot da bi se polnil kondenzator)potem pa začne tako brnet da zvočnik kar skače!
Preveril sem že vse mogoče:zamenjal žarnice,kondenzatorje na ploščici,pregledal ploščice,elemente premeril...
Zraven prilagam shemo ojačevalca.
Na shemi so napisane napetosti kakršne bi morale bit,ko je ojačevalnik v mirovanju-ko ga vklopim,so napetosti na nedelujočem kanalu takšne kot na shemi,kakor hitro pa začne brnet pa se vse spremeni in sicer:Napetost na (ECC83)pin6 pade na 20V, pin1 zraste na 360V.
Prosim za pomoč
84.71 KB |
176 krat |
_________________ I like things that glow
Nazadnje urejal/a ALMIGHTY Ned Mar 04, 2012 8:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
Poglej povratno vezavo na obeh ojačevalnikih z elektronkami.
Pa zamenjaj naslov, lampaši izledajo tako.
Albert Einstein |
bob Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 19:33 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
zelo verjetno ti nagaja povratna vezava
lahko probas zamenjati polaritet na izhodnem transformatorju
oranzno in rjavo das na spodnje izhodne lampe violicno in zeleno das na zgornje izhodne lampe
lp boban
ALMIGHTY Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 8:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet,bom poizkusil narediti to.
Javim kako se je obneslo.
L.P.
Maks
_________________ I like things that glow |
ALMIGHTY Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Bob hvala za nasvet.Sem obrnil polariteto in stvar deluje odlično!
Še enkrat hvala.
L.P.
Maks
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko napišeš kakšen podatek in okvirno ceno materiala za ta ojačevalec?
Kje si nabavil izhodni transformator?
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 8:43 am Naslov sporočila: |
Pa kakšno sliko bi bilo fajn, če bi pripel.
_________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
MK Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 10:27 am Naslov sporočila: |
Tude mene zanima kje se lahko nabavi izhodni trafo.
ALMIGHTY Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 1:45 pm Naslov sporočila: |
Bom posredoval podatke danes zvečer.
Maks
ALMIGHTY Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Napajalni transformator so mi navili pri HITELEKTRONIK-500VA(300V/1.3A,6.3V/7A+6.3V/7A,50V/0.1A)Toroidni-CENA:65eur+poštnina,ker so mi ga poslali domov(pred kakim letom)!
Izhodna trafota so mi tudi navili pri HITELEKTRONIK-100W,spodnja frekvenca 20Hz,vhodna napetost 415V,2*1Kohm z odcepi na 1/3-ta podatek sem iskal vsaj nekaj ur na netu ,ker ga je skoraj nemogoče najt!4*el34pushpull-ta podatek so tudi zahtevali pri hitelektronik-toroidna!CENA:45eur+poštnina
(če kdo potrebuje izhodni trafo,imam enega za ta ojačevalnik,ker sem hotel še narediti en monoblock,ampak sem si premislil,ker bom raje naredil pradojačevalec-Alembic f2b)
Podnožja za el34(podnožje fender-keramično)8kom-pri TRM audio.CENA:21eur
Podnožja za ecc83 in ecc82(keramično podnožje noval)3kom trm audio.CENA:7,60eur
Elektronski elementi na ploščicah(tiskano vezje)NANO elektronika-okoli 15eur
Elektrolitski kondenzatorji(jaz sem uporabil namesto dveh 220uf 450V,tri 150uf 450V in namesto 100uf 400V,150uf 450V)-okoli 4-5eur kom
Za elektronke pa je čisto odvisno kakšne-TRM AUDIO
soft start in Time delay pa sem sam naredil-10eur
Prilagam celotne načrte v pdf formatu,pa še eno slikico mojega ojačevalnika(ko bo dokončno končan bom še dal kakšno)
Ja pa še to,na drugi mrežici izhodnih lamp(pin4)sem dal upore 1Kohm5W in ne 180Ohm1W!Ker lahko pride do oscilacije(preverjeno z osciloskopom)
Mislim da je to vse,če potrebujete še kakšen podatek,kar z besedo na dan:-)
L.P.
MAKS
Ime datoteke: |
vek4040.pdf |
1007.18 KB |
Downloadano: |
52 krat |
ALMIGHTY Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Moja "mojstrovina"
726.77 KB |
31 krat |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Bolj originalno bi bilo, če bi bili trafoti iz EI jeder.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:10 am Naslov sporočila: |
Pa pod "kiklo" bi tudi lahko slikal. Tisto je zanimivo, ne to steklo na vrhu.
Albert Einstein |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 6:09 pm Naslov sporočila: |
Zelo lep izdelek! Upam da tako lepo tudi zveni.
rudiP je napisal/a: |
Bolj originalno bi bilo, če bi bili trafoti iz EI jeder. |
Ali je kakšna prednost izhodnih trafotov z EI jedri pred toroidi, ali gre (dejansko) samo za estetiko? Razumljivo, mislim le na PP konfiguracijo.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 6:13 pm Naslov sporočila: |
Ni, vendar bi jih jaz skril, kakor so jih skrili pri Vellemanu. Meni izgledajo zelo grdo-nedokomčano.
Mislim pa, da bo avtor tudi tako naredil.
Albert Einstein |
Uptime: 7 dni
