Popravilo prenosnika(HDMI)
dj_car
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 11:56 am    Naslov sporočila:  Popravilo prenosnika(HDMI) Odgovori s citatom
Pozdravljeni, presnosnik je padel na tla na rob in prenehal je delovati hdmi. Prenosnik sem rastavil in našel par mankajočih delov v njem kot kaže slika. Moje vprašanje je, če mi lahko prosim kdo pove kaj je sledeč element in kako naj ugotovim? Znanje spajkanja imam samo ne vem kateri element je da gakupim in zamenjam. Prosim za pomoč.
Hvala v naprej.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kot neke vrste ločilni (signalni,linijski) transformator. Verjetno bi blo najlažje, če najdeš kakšno podobno ploščo v okvari in tam poiščeš.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj glas gre za common mode choke, recimo takšna (samo za primer). Pomeri dimenzije in na Farnellu poišči ustrezno.
LP, Peter
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi skopim podatkom dodal vsaj točen model in tip notebooka,morebiti kodo plate itd.? Morebiti se najde kak načrt iz katerega bo točno razvidno kaj to je.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem prenosnik je ASUS k53s, plošča je k53sv v3.0, sem iskal pa nisem nič pametnega našel.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 12:55 pm Naslov sporočila:
LP, Peter
Malo sem bolj podrobno pogledal na plato in lahko da gre res za ta del, mi prosim objasnite kako premerim in izberem pravo vrednost za nakup?
Še slika:
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si dobro pregledal , če ni ta element zataknjen kje v laptop ohišju?
Drugače pa mislim , da lahko ta element premostiš in bo ravno tako deloval.
Poglej strqan 11.
Asus K53U X53U_Compal_LA-7322P.pdf
 Ime datoteke:  Asus K53U X53U_Compal_LA-7322P.pdf
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Downloadano:  18 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enega sesutega HP-ja ki ima te dušilke.
Če želiš ti jih odspajkam in pošljem.
Trije kosi so gor.
Ne vem pa če so enakih karakteristik
LP Gašper
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dj_car je napisal/a:
Vsaka common mode dušilka ki ima ustrezne mehanske dimenzije in da je deklarirana za HDMI bi verjetno delala. V skrajnem primeru dela tudi brez oziroma z 0R upori. Če bi pogledal kaj pravi datasheet od čipa na katerega je vse to zvezano pa bi imel vse podatke.
LP, Peter
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete, sem skočil do ic-ja in naročil tole http://si.farnell.com/wurth-elektronik/744233900/line-filter-hdmi-0805-90ohm-0/dp/1848956
sem zmeril in je istih dimenzij pa še piše da je za hdmi, sporočim ko pride če bo kaj iz tega. "airwolf" hvala za ponujeno samo nisem prej videl.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni panike. Bom pač plato dal nazaj v klet, kjer bo počakala "boljše čase".
Boljše čase beri kot spomladanski odvoz kosovnih odpadkov.
LP Gašper
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko sporocim dobro novico dobil, prispajkal, prizgal in voila dela, hvala vsem za nasvete in lep dan še naprej.
Uptime: 498 dni
