Popravilo Iskra Triglav Deluxe
Lude
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 10:33 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Iskra Triglav Deluxe Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na podstrešju sem našel zaprašen nedelujoč radio Triglav deluxe. Edini zvok, ki prihaja iz njega, je brnenje ene izmed lamp. Drugi efekt ki ga pa oddaja radio, pa je dim po parih sekundah ki prihaja iz glavnega trafota le-ta se tudi močno ogreje. Prosil bi vas za nasvet kako naj se ga lotim. se ga splača previti, naj poiscem drugega kako naj vem kaksen mora biti?
Kot sem ugotovil po prebranem na tem forumu, je dobro zamenjati tudi kondenzatorje. Ker nisem najbolj siguren kateri so, sem jih na spodnji sliki obkrožil.
Hvala za odgovore.
Lp, Lude
 Velikost datoteke:  377.97 KB
 Pogledana:  89 krat
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  2.03 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Pogledana:  32 krat
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj vse rdeče kondenzatorje s prve slike in elektrolitski kondenzator s tretje slike, zaradi tega se ti verjetno tudi greje transformator.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EZ 80 potegni iz podnožja pa boš videl če je na okvara na visoki napetosti. Lahko imaš tudi kurjavo v stiku.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še boljše je, da vse elektronke potegneš ven
Lude
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Bom naredil predlagano v petek, ko grem domov iz študija. Sporočim kaj bom ugotovil. Potreboval pa bom pomoč izbiri pravih kondenzatorjev.
Lude
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na forumu sem našel tole shemo. Baje so te radiji bili narejeni v večih verzijah in nevem, če je ta shema prava.
Skratka pregledoval sem shemo, da bi ugotovil, kateri kondenzatorji so papirnati in jih je potrebno zamenjat. Spodaj je slika. Elektrolitski kondenzator je samo eden?
Prosim, če lahko kdo pregleda in me popravi kar sem narobe označil.
Hvala
Lp, Lude
 Velikost datoteke:  449.24 KB
 Pogledana:  161 krat
Lude
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2013 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil kot je predlagal Carli. Ko sem radio vklopil se transformator ni grel tudi dima ni bilo. nažgale pa so se še druge elektronke. Po tem ko sem EZ80 dal nazaj notri je zadeva laufala po starem (dim, gretje).
Pregledal sem vse papirnate kondenzatorje in si zapisal vrednosti. Zanimivo da je bla večina preparelih točno tam kjer je zapisana vrednost Smile Tako da nisem prepričan če so vrednosti prave.
1. 400/800V 0.25uF 10% 3 Kos
2. 630/1200V 27.000pF 20% 5 Kos
3. 400/800V 22.000pF 20% 1 Kos
4. 630/1200V 4.700uF 20% 2 Kos
5.1000/2000V 4.700uF 20% 1 Kos
Katero vrednost napetosti naj gledam?
Če jih zamenjam z poliesterskimi kond. bo vredu?
Kje jih naj kupim-naročim?
Hvala Lp, lude
FE_markoj
Pridružen-a: Čet 12 Dec 2013 15:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ljubljana, Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si uspel dobiti material in popravit? Sam imam identični radio dom, žal so elektronke bile pobrane ven.
Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani
Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
Lude
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazalost se nisem uspel dobit materiala :/ tudi sam rabim elektronko ez80.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lude je napisal/a:
Question Saj je to dioda. Za test mora delat tudi na 1N4007 ali kaj podobnega. Pa pozneje EZ nabaviš če hočeš imet vse original.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti 22nF med elektronko E3 in E4. Če ne izolira pravilno DC komponente ti drastično spremeni delovno točko izhodne elektronke.
73 de S55WT, Janko
FE_markoj
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EZ80 je usmerniška dioda. Namestno nje lahko daš dve polprevodniški usmerniški diodi (Npr. 1N4004).
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 1N diodi je padca cca. 1V, na elektronki pa recimo 15 do 20V.
Radiji tistega časa so narejeni za 220Vac, sedaj pa je 230Vac.
Da ne bo potem previsoka anodna napetost?
Lp, Jože.
FE_markoj
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res. Elektronke bi se najbrž bolj grele, lahko pa tudi odvijemo par ovojev sekundarja transformatorja.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa prideš do sekundarja?
Če je prostor lahko doviješ ovoje in obratno povežeš Smile
Kaj pa 15-20V zener diodo na hladilniku zaporedno z 1N usmerniško diodo.
Boljše da se ona greje kot lampe na previsoki napetosti.
Lp, Jože.
