vlačenje kabla po cevi
boskosi
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 10:31 am    Naslov sporočila:  vlačenje kabla po cevi Odgovori s citatom
Se opravičujem če je že blo....žal ne najdem
Ima kdo kako izkušnjo kako kabel spraviti ven na drugi strani cevi. Večji del kabla je že v cevi, manjka le še kak 1,5m, a se je na žalost odtrgala žica ki je bila pripravljena ravno za to v cevi. Kaki predlogi?
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo. Je možno na mestu do kje seže kabel odpreti (odštemati, če je v steni) in namestiti potem razvodnico?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.30
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tule se da marsikaj.
Kakšna cev in kakšen kabel?
To sprašujem namreč zato, ker, če je še vsaj nekaj prostora v cevi, potem s te strani, kjer naj bi kabel pogledal ven, potisni "foršpan" ali kako jekleno žico. Ko boš menil da si v cevi prišel mimo kabla (vsaj 1m), začni navijati "foršpan" ali žico. S tem boš dosegel, da se zadeva navije okoli kabla in potem počasi vleci k sebi. Dobro je, da ti kdo pomaga in ta isti kabel potiska na nasprotnem koncu naprej. Ni nujno, da uspe iz prve, pa vendar, vse je boljše kot štemanje, kar te pa vsekakor čaka, če ti tole ne uspe.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj zadnji "podvig" prejšnji teden je bil zvleči 4x6 kvadrat trdi kabel skozi 23m dolgo cev fi 6cm. 5 minut dela za 2 osebi.
Najprej sem v cev zatlačil cev od sesalca in jo zatesnil s cunjo. Nato sem vzel 0,75 kvadrat enožilni kabel in nanj prilepil šumečo vrečko. Po vklopu sesalca je bila žica v parih sekundah na drugi strani. Potem sem nanjo privezal kabel in ga zvkekel skozi cev. Brat je samo podajal kabel v cev, da se ni zataknil.
Dobi se tudi 15m dolga žica za obešanje perila, ki je iz jeklene pletenice in oblečena s plastiko. Tiste ne boš utrgal.
LP, Igor
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.30
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
HAHAHAHA, tale mi je pa všeč Applause, Applause, Applause
(Je bila cev kaj "ovinkasta", ali je šlo zgolj naravnost?)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cev je ravna, a imam notri že par kablov od prej. Ker sem jih vlekel z nekajmesečnimi pavzami vmes in vsakič na enak način, vem, da metoda deluje.
LP, Igor
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor... v cev pihaj zrak, lepo zatesni, na drugi strani pa kabl not rini.....
Sem se 1x rešil muke na ta način.... Smile
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno zakaj se je kabel ustavil, če je oster ovinek ali zoženje cevi potem štemanje. Če pa ni bil dobrro privezan pa ponoviš postopek od začetka mogoče s pomočjo kake kreme za roke (za kabel).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.89
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel ven in foršpan noter ter ponovno. Kabel je dobro tudi mazati s kakim detergentom med vlečenjem. Dobi se tudi za to namenjeno mazivo Fluchi, ki pa ima svojo ceno seveda.
lp, ElGrigon
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam mažem kar s pasto za sestaljanje kanalizacijskih cevi. 250g tuba neka 2€.
Če si foršpan utrgal zvleči kabel nazaj in ponovi vajo.
Fora s sesalcem je okej, tudi po ovinkih lepo deluje. Sem v 12mm cev (za optiko) vstavil kar čepek za zaščito sluha, vrvica je sicer lepo prišla ven, samo potem se jo pa ni dalo več premaknit d'oh!
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cev je mislim da fi 40, zunaj rdeča rebrasta, znotraj črna gladka, kabel trdi 5x4 kvadrat...predvidevam da se je ustavilo pri malo ostrejšem zavoju, je pa res da je žica ki je bila predpripravljena zelo tanka....
hvala za ta nasvet, mi je zelo všeč in bom ga jutri najverjetneje preizkusil z vrvico...
igo je napisal/a:
za mazivo bom uporabil najverjetneje kremo 48, ko je ravno pri roki Smile
Uptime: 486 dni
