trunek Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2015 18:43 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 8:48 am Naslov sporočila: pomoč-avtoradio smd led menjava |
odločil sem se zamenjati osvetlitev tipk avtoradia in sicer iz zelene v rdečo. Gre se za zelo male smd led, pa ne vem kje kupiti tako male rdeče in ne vem če sem sploh zmožen prelotati tako malih spojev, saj nimam lupe, spajkalnik pa tudi nimam s tako tenko konico. Je to sploh izvedljivo??
Vam priložim par slik, ledice na slikah izgledajo veliko večje.
Lp |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 9:22 am Naslov sporočila: |
Najprej napiši lokacijo, da se kdo ki ti je blizu javi.
Med tem pomeriš dimenzije LED diod in poiščeš druge.
LP, Peter |
trunek Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 10:08 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem. Sem iz Kranja, smdjke so pa 1mm.
Lp |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 10:20 am Naslov sporočila: |
Pred parimi leti sem sam pravtako naredil. Zamenjal vse zelene ledice z rdečimi. Da se čisto normalno narediti. Potrebuješ malo potrpljenja, ledice, spajkalnik, pinceto. Kolikor se spomnim sem za zamenjavo potreboval slabo uro, bilo pa je skoraj 20 ledic za zamenjat. Kupil pa sem jih v IC-ju. |
trunek Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 4:01 pm Naslov sporočila: |
Na strani od IC-ja ne najdem teh smd, našel sem jih pa v conradu. 1*0,5*0,5mm 0402-oznaka. Lupo si bom pri kolegu sposodil, moj spajkalnik bo pa pogojno šel. Brez lupe si to sploh ne predstavljam. Me pa zanima kako hitro se s spajkalnikam prežgejo? |
ule Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 9:32 pm Naslov sporočila: |
Meni ni uspelo nobene prežgati. Če malo potreniraš na kakšnem "odpadnem" vezju, kjer so nalotani smd elemeniti nebo nič narobe. Ponavadi je tako da več kot eno sekundo za en lot ne potrebujem. Spajkalnik imam ponavadi nastavljen na 380 stopinj celzija.
Si mogoče pomislil da bi zamenjal ledice 0402 z 0603? Seveda če prostor na vezju dopušča. Jih je malenkost lažje lotati ker so 0,6mm večje. |
trunek Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 3:33 pm Naslov sporočila: |
Sem že naročil 0402, sem pa že razmišljal da bi večje nalotel, ampak je res malo prostora, tudi veliko višje ne smejo biti ker na vsako led pride prozorna plastika po kateri se prenaša svetloba. Bom javil kako je šlo, koliko sem jih prežgal in koliko čas mi je vzelo  |
trunek Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2015 8:14 am Naslov sporočila: |
Smdjke zamenjane, sveti kot mora sem se pa kar zezal, brez lupe ne bi imel šans. Vzelo mi je cca 1h za menjavo 12 led, ena smdjka zažgana, ena zgubljena, jo je odneslo neznano kam hvala za nasvete |
