Kako izmeriti sesalno moč sesalca?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 10:40 am    Naslov sporočila:  Kako izmeriti sesalno moč sesalca? Odgovori s citatom
Rad bi ocenil sesalno moč gospodinjskega sesalca.
Domnevam, da bi hoby anemometer v trenutku uničil zaradi prevelike hitrosti/sile. Ne rabim toliko konkretnih številk kot oceno, v nekem trenutku je 100%, kasneje pa samo 80 ali 30 tistega na začetku.
Razmišljam da bi naredil Y cev in na šibkejšem delu meril sorazmerno moč...
Lep pozdrav,
Peter
P.S. philips sesalec, pa cca pol ure komaj da še vleče v cev
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi vlekel vodo po cevi v višino?
3 x 3 = 9
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo vzel prekratke "merilne" cevi bo v redu. Sicer bo lahko šel po nov sesalec. Mr. Green Whistle
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto cevi in vode raje uporabi vakuum-meter. A to ne bo realna meritev ker doseženi vakuum ni edino merilo. Še bolj važen je volumen pretoka ...
Če imaš možnost uporabi avtomobilski merilni pretoka zraka - t.i.m. LMM
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko narediš merilnik pretoka s plavajočim telesom splošen princip sa flowmetre
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Mar 29, 2015 2:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš samo približno mogoče tako: Deščica + vijak + silomer/utež
Torej, da meriš kakšno silo rabiš, da odstraniš deščico iz cevi sesalca.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem bral, mogoče pride prav.
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30512&lang=slv
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30066&lang=slv
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, če ima smisla zganjati znanost iz tega. Možna vzroka sta verjetno dva. Zamašena pot zraka (jaz bi preveril, kako je prehodna rebrasta cev in nastavki) ali pa težava z regulacijo obratov motorja. Tisto regulacijo lahko verjetno za test enostavno premostiš in delaš na polnih obratih.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še en glas za ta predlog. Vedro z vodo v pritličju, sesalec na balkonu, prozorna cev do vedra, počasi večaš obrate in meriš koliko metrov/milimetrov visoko bo potegnilo vodo.
pri enakih obratih motorja kot na začetku ? Kakšen pa je izpuh, ki je ponavadi hkrati tudi hlajenje motorja ? Zabit vsaj eden od filtrov ?
___
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 6:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako izmeriti sesalno moč sesalca? Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
.....Ne rabim toliko konkretnih številk kot oceno, v nekem trenutku je 100%, kasneje pa samo 80 ali 30 tistega na začetku.
.....P.S. philips sesalec, pa cca pol ure komaj da še vleče v cev
Se brez vrečke to tudi dogaja ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miharix je napisal/a:
psevdonim je napisal/a:
... še en glas za ta predlog. Vedro z vodo v pritličju, sesalec na balkonu, prozorna cev do vedra, počasi večaš obrate in meriš koliko metrov/milimetrov visoko bo potegnilo vodo ...
Da ponovim ... v obeh primerih sta ta dva načina samo merjenje doseženega vakuuma ne pa volumen pretoka, ki je bistven za dobro sesanje.
Tudi če je cev napol zamašena bo vodo potegnilo enako visoko čeprav malce počasneje. Enako velja za silo na ploščico - sila bo enaka četudi bo presek cevi močno zmanjšan zaradi ovire ...
Povedano po štromarsko - na nekem motorju boste za izračun moči merili le napetost,
tok pa vam bo še vedno neznan - P = U x ? Smile
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Tako je, zato moraš uporabit pravilno veliko zaslonko in meriti padec tlaka na njej, da lahko potem izračunaš pretok zraka. Kako se izračuna zaslonko vprašaj kakšnega strojnika! Za meritev potrebuješ še diferenčni merilnik tlaka.
LP GJ
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš v cev recimo 2" eno kroglo, 1,5" in vzmet, potem lahko vidiš vse. Seveda mora biti cev prozorna.
3 x 3 = 9
cimabella
Članica
Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.59
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je problem v pretoku zraka (cev + vsi filtri) potem ponavadi počasi zmanjšuje zmanjšuje celotno moč sesanja in ne v pol ure od začetka. Torej vsakič naslednjič je malo slabše. Razen če posesaš kakšen otroški štumf, ampak takrat so težave takojšne in vzrok evidenten. Večino težav s pretokom zraka reši dobro staro čiščenje filtrov in cevi.
Če je problem z vrečko (kakšna poceni baubau zadeva, ki naj bi ustrezala za model, vendar v resnici material ne ustreza), je na začetku sesanje dobro, potem vedno slabše. To bi lahko ustrezalo opisanim težavam, če ste slučajno ravno zamenjali vrečke.
Če bi pa motor sam od sebe začel delovati z manjšimi obrati, tudi brez vrečke kot je napisal DusanK in seveda s temeljito spucanimi vsemi filtri in režami in cevjo, potem pa je za na servis oz. za na forum, pa merit kaj na motorju, verjetno.
Ne vidim smisla, da bi moral v diagnostične namene meriti sesalno moč, razen če imaš veselje s tem. Sesalec mora pač delat na željeni moči.
Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta cimabella nas "reže" na mnogih področjih (kolikor sem gledal njene prispevke).
Povedano kratko, jedrnato in efektivno Applause
Uptime: 9 dni
