promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 10:32 pm Naslov sporočila: Priklop frekvenčnika na frezalni stroj |
Na starejšem frezalnem stroju za kovino se je pokvaril menjalnik in bi bilo potrebno precej denarja da se uredi. Menjalnik je za spreminjanje vrtljajev orodja.
Možnost je, da na elektromotor priklopimo frekvenčnik in preko njega spreminjamo vrtlaje. Motor je klasični asinhroni moči 4 kW in 3000 vrt/min.
Sedaj pa me zanima:
- Ali ima ele.motor še vedno moč 4kW, če ga vozim z npr. 10Hz? Ker če nima bo najbrž potrebno zamenjati motor z večjim.
- Kako naj rešim hlajenje motorja pri nizkih vrtljajih?
- Kako je z motorjem, če ga vozim z npr. 100Hz? A so ležaji primerni za takšno hitrost?
lp, prom |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.59 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 10:38 pm Naslov sporočila: |
Obrni se na @jerjur-ja, ti bo znal svetovati. _________________ Lp, Jaka |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 10:44 pm Naslov sporočila: |
Današnji motorji so večinoma grajeni za 50 ali 60 Hz, torej do 3600 na minuto ne bo problemov.
Pri nižjih hitrostih od nazivne ti bo motor dal nazivni navor, torej moč z vrtljaji linearno pada. Če ga boš trajno gnal pod cca 70% z nazivnim navorom, se ti bo pregrel in rabiš takega s prisilnim hlajenjem. Nad nazivnimi vrtljaji imaš konstantno moč in s porastom vrtljajev navor pada.
Možnost je še naslednja, vzameš motor, ki ima v trikotu 230V, v zvezdi pa 400V in ga povežeš v trikot in priključiš na FP. S tem boš lahko šel na 183% nazivnih vrtljajev ob nazivnem navoru. Iz motorja torej dobiš 183% nazivne moči brez škode za motor. Le FP moraš v tem primeru vzeti 2x močnejši.
Imam in ne rabim en malo rabljen motor 4kW 4 polni s prisilnim hlajenjem, če te zanima mi pošlji ZS _________________ lp |
Uptime: 486 dni
