primozib Član
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.33 Kraj: Ljubljana
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 4:17 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam ne, smo jih pa nekaj "zmontirali" pri strankah in jih nekoliko potestirali.
Kaj te zanima? _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
bobe Član
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 4:30 pm Naslov sporočila: |
Imamo v službi. Dela v redu, ko se navadiš za majhen zamik prikaza slike (ni panike, samo opazi se). Je super zadeva, da ni treba kabla vtikat.
Lp |
primozib Član
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 8:28 pm Naslov sporočila: |
če se ne motim je zamik slike in zvoka hkrati. Se pravi poslušalci dejansko ne opazijo zamika.
Mi je pa jasno da ti ni primerno za predvajanje filmov.
Kako je pa s kakšnim potenjem signala?
LP |
BluPhenix Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ja video posnetki FullHD recimo ne gredo glih skozi. Kakšna nižja kvaliteta pa gre nekako.
Kaj misliš s potenjem signala? Zadeva uporablja WiFi 2.4 GHz območje.
Je pa clickshare dokaj draga zadeva in se dobijo nekoliko cenejše alternative, ki pa ponavadi nimajo tistega USB gumba, tako da je uporaba "malo manj enostavna", uporabljajo pa neposredno računalnikov WiFi in furajo tudi FullHD filme skozi (pri click sharu je tisti USB verjetno tudi ozko grlo) in omogočajo še kakšno stvar več (recimo pošiljanje slike tudi na druge naprave preko wifi - mobilnike, tablice ... ne samo na povezani projektor, povezava več sistemov skupaj v omrežju ipd.). Upravlja pa se jih preko programa na računalniku - gumbka v taksbarju. Program za delovanje se pobere neposredno iz naprave (tako kot pri clickshare gumbu).
bobe katera firma? _________________
primozib Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 3:50 pm Naslov sporočila: |
Pozdravlejni,
mislil sem kako je z motenjem signala?
Zadeva ima nastavljivo 2,4GHz območje ali nekaj čez 5GHz
Nanjo se lahko povežejo vse android naprave, Ios, Linux, ... samo njihovo brezplačno aplikacijo si moraš naložiti
Je pa res da je malo dražja zadeva, vendar s stališča uporabe zelo dobra, namreč usb gumb lahko naloži vse potrebno za prenos slike na še nevem kako zaklenjenem računalniku.
LP |
BluPhenix Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: |
Ja program, ki je na gumbu lahko dela v full načinu (se inštalira kot servis) ali pa samo trenutno, kar pa pomeni, da ga je potrebno vsakič zagnati. Če ima sistem omogočen autoplay se mapa s programom prikaže samodejno, drugače je treba ročno (največkrat primer pri "corporate" računalnikih).
Kot pa že omenjeno, zadeva ni poceni (sploh ta večja - CSC enota), ki pride okroh 4000€, zato se marsikdo (sploh zadnje čase) raje odloči za kakšno cenejšo varjanto, ki ponuja nekaj več opcij, nimajo pa navadno tistega clickshare gumba in se na prvi pogled mogoče zdijo manj prijazni. Ima pa ClickShare eno pomanjlkjivost (vsaj meni), nima nekega moderatorskega načina, kar pomeni, da ljudje lahko urivajo. Če so sogovorniki kulturni to ni problem, a niso vedno. _________________
