Motherboard zavrača napajalnik
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 12:17 pm    Naslov sporočila:  Motherboard zavrača napajalnik Odgovori s citatom
Nekega lepega dne sem prišel domov, prižgal računalnik, le ta se je prižgal za 2 sek in potem ugasnil. Od tedaj naprej je to redna praksa, razen v enem od 100 poskusov, ko se stvar dejansko prižge. Z drugim napajalnikom dela ok. Očitno je problem v napajalniku, vendar sem 3x premeril vse napetosti in so čisto točne. Edina, ki malce odstopa je -5V, ki je -4.87V, kar je še vedno daleč v mejah normale. POST kode, ki se izpisujejo na plati, ne pomagajo nič, ker tiste dve, ki se izpišeta ob napaki sploh nista dokumentirani Sad Ponavadi se zadeva ustavi pred "DDR voltage ready", redko pa pred "AGP voltage ready" (plata je PCIe;)). Ima kdo kakšno idejo? Izgleda, kot da se ena izmed napetosti sesede.
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za reševanje takega problema je skoraj nujen osciloskop. Napetost lahko zaniha. To bo sesulo motherboard, voltmeter pa takih pojavov niti od daleč ne zazna. Tak napajalnik lahko tudi poškoduje priključeno opremo (motherboard, diske).
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, napetost se ob večji obremenitvi fino sesede. Celo 5VSB se sesede pod 4.5V. Zgleda bo treba v trgovino Sad Zamerim mu le to, da ni neko poceni kitajsko sranje, ampak zelo kulturen, tudi lepo narejen 420W napajalni (z drugimi besedami: drago kitajsko sranje). Ali so kakšni lahko odpravljivi vzroki ki privedejo do sesedanja napetosti?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot večina naprav imajo tudi računalniki nekatere napake, ki so takorekoč "standardne". Ena takih bi lahko bila tudi ta.
Preobemenitev ene od napajalnih vej je napogostejši vzrok takega dogajanja. Če po računalniku zadnje čase (pred tem pojavom) nismo ravno kaj šarili in dodajali, je najpogostejši razlog temu, okvarjen elektrolit. Običajno celo več elektrolitov.
Lahko so to elektroliti na matični plošči, lahko pa tudi v napajalniku. Glede na dostopnost, je najbolje vizuelno preveriti elektrolite na matični plošči, šele nato iskati dalje.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So morda v tem napajalniku uporabljene kaksne aktivne komponente paralelno in je sla kaksna od njih po gobe ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na napajalniku piše 420 W. To niso Watti, ampak kitajske enote (Wangi?)kjer je vsak W manjši od watta. Testiral sem napajalnike obremenjene z spremenljivimi upori (upoštevani maksimalni tokovi za posamezno napetost) in pri večini je končna in posamezna moč precej nižja kot je navedena.
Sesedena napetost, ki jo kaže voltmeter je nekako povprečna vrednost. Peaki na dol ali pa ripple je dejansko še nižji.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri elektrolite na sekundarni strani. Pogosto jih napihne
Druga moznost je, da je kriv elektrolit za pocasen zagon napajalnika vezan na pin DTC od tl494, a to je malo verjetno
Ce je stand by napetost prenizka preveri elektrolit na tej liniji.
Problem pri tebi je skoraj sigurno v elektrolitih, ce je zadeva prej delovala brezhibno
Uptime: 10 dni
