Mrežni analizatorji in tokovni transformatorji
Niko1985
Pridružen-a: Sob 18 Apr 2015 12:32
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 12:49 pm    Naslov sporočila:  Mrežni analizatorji in tokovni transformatorji Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pozdravljeni.
Ker je moje znanje iz elektroenergetike slabo vas prosim za pomoč. Mogoče bo moje vprašanje zdelo malo trapasto ampak vseeno…
Trenutno imamo v podjetju vgrajen mrežni analizator LUMEL ND10 kupili smo ga pri Materm na katerega so vezani trije razstavljivi tokovni transformatorji LCTS: 250/5A, katere smo nabavili tudi pri Materm
Vse deluje kot mora. Ker se je pojavila potreba, da bi se meritve toka opazovale še na eni lokaciji me zanima če je dovolj da kupimo še en mrežni analizator, katerega vežem kar v zanko ali je potrebno kupiti nove tri tokovne transformatorje in mrežni analizator?
Lp.
Niko
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč tokovnega transformatorja ti mora pokriti izgube na žicah in v instrumentu. Na žici 1,5mm2 se troši pri 5A toka okrog 0,3W/m
Primer:
Pri 10m dolgem kablu do instrumenta se na njem troši 0,3x10x2=6W. Če so omenjeni tokovniki 10VA, se bo tole komaj izšlo, ker potrebuješ še nekaj moči za oba instrumenta.
V kristalni krogli se žal ne vidi, kako daleč imaš drugi instrument.
Niko1985
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacijo Smile
Na dolžino kabla niti pomislil nisem. Prvi mrežni analizator je oddaljen cca 8m, premer žice je pa 2,5mm2, drugi mrežni analizator bi pa bil cca 15m.
Opažam, da bo bolje, da se dodajo trije novi tokovni transformatorji, ker cena za en kos tudi ni tako visoka. Po spominu mislim da je pod 40€/kos
Lp.
Niko
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj ali imajo kakšen razširitveni modul katerega bi samo priključil na RS izhod tega instrumenta.
lp, ElGrigon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če tole ne bo merilo za obračun, so taki tokovniki pri naših večjih trgovcih okrog 20 eur +DDV.
Uptime: 6 dni
