rplink3r Član
Objavljeno: Sre Apr 15, 2015 1:39 am Naslov sporočila: 10 Bitni absolutni enkoder |
Dobil sem en starejši 10 bitni absolutni optični enkoder, vedar nimam opisa, niti ne najdem datasheeta ali kakršnihkoli podatkov katera žica je za kateri signal.
Sicer sem našel napajanje in maso, vendar moram sedaj ugotoviti vse od LSB do MSB bita.
Zanima me, če pozna kdo kakšen intuitiven način kako bi določil z vrtenjem enkoderja kateri kabel je za kateri bit ? _________________ "The statement below is false."
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 16, 2015 1:56 am Naslov sporočila: |
Če ga vrtiš s konstantno hitrostjo, lahko meriš frekvence na posameznih žicah.
Pri binarnem frekvence padajo s faktorjem 2 od LSB do MSB.
Pri Gray kodiranju pa so malo razmetani, ampak ne bo težko ugotovit pozicije bitov s pomočjo tabele gray kode. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2015 2:11 am Naslov sporočila: |
Dobra metoda tole, hvala obema.
Bom danes poizkusil z Alyjevo metodo, v stabilko pa gremo naši z merjenjem frekvence po pinih.  _________________ "The statement below is false."
Uptime: 499 dni
