Niko1985 Neznanec
Pridružen-a: Sob 18 Apr 2015 12:32 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 12:49 pm Naslov sporočila: Mrežni analizatorji in tokovni transformatorji |
Pozdravljeni
Pozdravljeni.
Ker je moje znanje iz elektroenergetike slabo vas prosim za pomoč. Mogoče bo moje vprašanje zdelo malo trapasto ampak vseeno…
Trenutno imamo v podjetju vgrajen mrežni analizator LUMEL ND10 kupili smo ga pri Materm na katerega so vezani trije razstavljivi tokovni transformatorji LCTS: 250/5A, katere smo nabavili tudi pri Materm
Vse deluje kot mora. Ker se je pojavila potreba, da bi se meritve toka opazovale še na eni lokaciji me zanima če je dovolj da kupimo še en mrežni analizator, katerega vežem kar v zanko ali je potrebno kupiti nove tri tokovne transformatorje in mrežni analizator?
Lp.
Niko |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 1:03 pm Naslov sporočila: |
Moč tokovnega transformatorja ti mora pokriti izgube na žicah in v instrumentu. Na žici 1,5mm2 se troši pri 5A toka okrog 0,3W/m
Primer:
Pri 10m dolgem kablu do instrumenta se na njem troši 0,3x10x2=6W. Če so omenjeni tokovniki 10VA, se bo tole komaj izšlo, ker potrebuješ še nekaj moči za oba instrumenta.
V kristalni krogli se žal ne vidi, kako daleč imaš drugi instrument. _________________ lp |
Niko1985 Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 3:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacijo
Na dolžino kabla niti pomislil nisem. Prvi mrežni analizator je oddaljen cca 8m, premer žice je pa 2,5mm2, drugi mrežni analizator bi pa bil cca 15m.
Opažam, da bo bolje, da se dodajo trije novi tokovni transformatorji, ker cena za en kos tudi ni tako visoka. Po spominu mislim da je pod 40€/kos
Lp.
Niko |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 4:06 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj ali imajo kakšen razširitveni modul katerega bi samo priključil na RS izhod tega instrumenta. _________________ lp, ElGrigon |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 12:15 pm Naslov sporočila: |
Če tole ne bo merilo za obračun, so taki tokovniki pri naših večjih trgovcih okrog 20 eur +DDV. _________________ lp |
Uptime: 6 dni
