Varovalka za voltmeter
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 7:42 pm    Naslov sporočila:  Varovalka za voltmeter Odgovori s citatom
Na polnilcu za akumulatorje sem dodal TAK voltmeter. Dostikrat sem štorast s kabli in gre za trenutek v kratek stik. Zamenjal sem že dva voltmetra, sedaj me pa zanima s čem bi ga lahko zavaroval. Ima kdo kako idejo kako bi to najlažje rešil? To, da bi jaz bolj pazil ni opcija d'oh!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ti prepričan, da si montiral voltmeter? Voltmetru se namrč ob kratkem stiku ne zgodi nič.
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglaševan je bil kot voltmeter, ampermeter bi bil verjetno tudi dražji. Območje merjenja ni izven mej (12V). Možno je tudi, da mu škodijo špice ob priklapljanju vklopljenega polnilca na kleme akumulatorja. Ponavadi deluje kake pol leta, potem pa LCD kaže samo še čudne znake ali pa popolnoma odpove. Po menjavi z drugim se je po določenem času zgodilo enako.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ga skuri indukcija, ko se sprosti kratek stik. Med črno in rdečo žico veži 470uF elektrolit in vse skupaj napajaj preko upora 100ohm/1W.
Če se bo upor 100ohm preveč grel pa daj 47 ali 10 ohmskega.
Zato bo sicer kazal kakšen % manj, a v tem primeru to ni tako pomembno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Privošči mu kakšno suppresor diodo za napetost med 18 in 20 V. Tudi kakšna dovolj močna zener dioda za omenjeno napetost bi morala zadostovati.
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od nekega drugega projekta mi je ostalo par kosov 5KP20A TVS diod. Bi ta bila v redu? LINK
Če prav razumem da vezava kondenzatorja ali TVS diode enak efekt?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, niti ne. Kondenzator ti zgladi napetost, suppresor dioda pa poreže špice recimo od kakšne indukcije. Najbolje bo, če narediš tako kot ti je svetoval Iztok, vzporedno voltmetru oz. kondenzatorju pa dodaš še suppresor diodo.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga je tule shema/stran (Google translate iz ruščine) v kolikor se boš lotil popravila. Je sicer za novejši tip panela, a osnova je podobna tvojemu panelu.
Za začetek preveri zenerco, D1 ter regulator.
Lahko res, da pride kaka čudna špica, čeprav mi je to čudno. Če boš imel ta panel zgolj za meritev napajanja 12V akumulatorjev potem res daj spredaj kako hitro in močno zenerco cca. 18V, kot ti je že predlagal @Slowfly.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvojni post.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitja320 je napisal/a:
Efekt je isti le način drugi.
RC člen je kot nekakšen amortizer pri kateri kondenzator prepreči prehiter dvig napetosti in takrat zato za trenutek trpi upor - to je bolj soft varijanta.
Pri suppresor ali zener diodi pa višek napetosti spusti tako-rekoč v kratek stik in tako prepreči previsok napetostni sunek - temu bi se pa lahko reklo hard varijanta.
Če narediš oboje kot je omenil Slowfly, pa je še najbolj zanesljivo Smile
Mitja320
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link iz ebaya je bil samo za primer. Moji so bili kupljeni kaki dve leti nazaj in jih sedaj nimam pri sebi.
Kolikor vidim po shemi in sliki je kondenzator z uporom že gor. Avtor članka pa predlaga še dodatno zener diodo, ki je v originalu ni, če jaz prav razumem google translate.
Starih verjetno ne bom popravljal, rad bi samo preprečil poškodbe novega. Vidim da so smešno poceni tudi kombinirani volt/amper metri in bom verjetno vgradil nekaj takega: LINK
Ali bi tudi pri ampermetru bilo pametno dati vmes TVS diodo?
