vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 11:51 am Naslov sporočila: Aliexpress internetna trgovina |
Imam temen prostor, v katerem ima plafoniero z nekaj žarnicami, pa je vse skupaj ena temna žalost.
Pokazali so mi tole:
http://www.aliexpress.com/item/HIGH-POWER-12W-1200LM-Warmwhite-Coldwhite-BRIGHT-LED-module-chip-beads-for-led-lamps-2pcs-lot/32219971802.html
in sem se že odločil kupiti, morda celo tisto z 1800 lumni svetilnosti, a ko sem začel proces, vidim, prvo, da se ne da kupiti preko PayPalla, drugo ko naj bi dal svoje podatke, spletna stran ni bila https, torej ni kriptirana komunikacija. In tako nisem dal svojih podatkov.
Prijatelj mi pravi:
Jaz ti povem, da sem tu naročil že nekaj komponent za elektroniko, med drugim GSM modul ter tudi te žarnice LED. Sicer je Aliexpress zelo znan, zakaj pa ni paypala pa ne vem? Brez problema se registriraš! |
a jaz sem še vedno fobičen, in mi ne gre, da bi svoje podatke dal
prvič, nekomu, ki ga ne poznam in
drugič nekriptirano.
Kaj mislite vi? Imate izkušnje s to spletno trgovino?
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 11:56 am Naslov sporočila: |
Aliexpress se je že leta nazaj "skregal" s paypalom, ker je začel poleg paypala ponujat še lastno plačilno zadevo alipay.
Kako je pa glede zavarovanja pri njih pa še nimam izkušenj.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 12:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je pri AliExpress-u rešeno "zavarovanje" tako, da plačaš AliExpreuss in ta plača prodajalcu šele, ko dobi potrdilo s strani kupca, da je vse ok oz. po pretečenem roku (mesec, dva, ...).
Sicer po par nakupih pri njih nisem imel (še) problema. Res, pa je, da vedno pogledam oceno prodajalca.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 12:33 pm Naslov sporočila: |
Na http://www.dx.com imaš polno tega.
_________________ LP
Srečko |
fonejayy Član
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2014 13:09 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 12:40 pm Naslov sporočila: |
Mojster glede varne povezave in sicer lahko se ročno v naslovni vrstici doda črko s pred http in zadeva deluje na varni povezavi.. opazil sem tudi da je ob registraciji to avtomatsko omogočeno torej preko https slednje pa je enako med plačilnim procesom. Lp
Nazadnje urejal/a fonejayy Pet Maj 15, 2015 7:33 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 1:16 pm Naslov sporočila: |
Varianta so tudi Acrich moduli od seoul semiconductors. V IC v Ljubljani so še nekaj cenejši od tistega tvojega, pa direkt na 230V grejo, ne rabiš napajalnika. Doma jih imam v kuhinji nad pultom, pa bi po občutku rekel, da so njihovi lumni kar pravi.
_________________ lp |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 1:59 pm Naslov sporočila: |
(feb. '17)
ali lahko kdo preizkusi naročanje iz trgovine YuFei Official Store ?
Če hočem nabaviti kamero na sliki ali karkoli iz te trgovine, mi napiše "ni več dobavljivo".
Vprašal sem trgovca kaj je vzrok in je rekel "napaka v sistemu".
Potem sem preizkusil še nekaj naključnih trgovin in vse deluje OK, zato sem vprašal trgovca če je SLO ali jaz osebno na črni listi njegove trgovine, in pravi da ne.
122.45 KB |
24 krat |
_________________ ___ |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:59 pm Naslov sporočila: |
Ali ex ima chat, tam izpostavi problem, pa bodo uredili.
Medtem se pa dogovori, da ti prodajalec pošlje, plačaj mu na paypal.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 511 Aktiv.: 4.55 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 9:26 pm Naslov sporočila: |
No kako ste rešili z Ali expresom? Kaj svetujete?
Pa vidim, da je tale YuFei Official Store zelo dober dobavitelj za CCTV in gre močno v zelje Digiklik -u oziroma Digitklik -u.
