surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 9:57 am Naslov sporočila: 26LC41 TV |
Vprašanje za RTV serviserje;
Imam LG 26LC41 (32LB55) kateremu ne dela noben HDMI vhod.
Po service manual troubleshoot listi je za to kriv IC303 ANX9021 ,ki sem ga že zamenjal ali pa naslednje:
1. Check the HDMI receiver’s status register. (0x60, offset 0x66)
- If the value is 0xf or 0x8, it is normal.
2. Check the HDCP register. (0x6, offset 0x32)
- Enable bit 6 : HDCP key loaded
- Enable bit 5 : HDCP decryption active
- Enable bit 4 : HDCP authentication attempted
Reset TMDS power down/ on register.
- 0x60, offset 0x3f => 0xff
Zanima me ali lahko do teh registrov dostopam brez kakega posebnega hardwera in softwarea ali ostane samo še servis. |
Uptime: 7 dni
