Procedure in funkcije v MicroBasucu!
dgregor
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 9:13 am    Naslov sporočila:  Procedure in funkcije v MicroBasucu! Odgovori s citatom
Ugotovil sem, da sem še vedno začetnik v MicroBasicu, čeprav se mi je zdelo da že nekaj znam Smile !
Muči me organizacija programa in procedure in funkcije:
Razumem, da funkcija vrne rezultat, procedura pa ne. Zanima me kdaj je potrebno definirati spremenljivko znotraj procedure in kdaj jo definirati na začetku glavnega programa?
Kakšna je razlika pri delovanju procedure, če se spremenljivka definira na začetku glavnega programa ali v sami proceduri?
LP, in naprej hvala za informacije!
Gregor
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če definiraš spremenljivko v začetku programa postane globalna spremenljivka, to pomeni da je aktivna v celotnem programu, če pa jo definiraš v proceduri pa postane lokalna, kar pomeni da ob izhodu iz procedure te spremenljivke ni več.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prakticno v vseh programskih jezikih (aktualnih za mikrokontrolerje) je enako:
Ce spremenljivko definiras "na zacetku programa" (izven procedure/funkcije), potem bo spremenljivka globalna. To pomeni, da bodo do nje lahko dostopale tako posamezne procedure/funkcije (in bodo vse spreminjale isto vrednost), kot tudi glavni program. Ce jo deklariras samo v proceduri/funkciji, jo bo "videla" samo ta procedura/funkcija, glavni program in druge procedure/funkcije pa ne. Ena prakticna posledica tega je, da so lahko lokalne spremenljivke poimenovane enako (npr. "temp" za zacasno spremenljivko), pa kljub temu vsaka procedura/funkcija sari po "svoji" spremenljivki in ne po globalni, kar bi lahko zmedlo kaksen drug del programa. Uporabis globalno ali lokalno odvisno od potreb.
Razlika v delovanju je v tem, da bo pri globalni spremenljivki procedura ne more zanesljivo vedeti kdo (in ce sploh) je vrednost spremenil. V dolocenih primerih je to zelo zazeljeno, ker rabis asinhrono (od toka programa) spremenjeno vrednost -npr. globalni stevci. Ce bi rad, da lahko samo dolocen del programa spremeni vrednost, na podlagi katere potem procedura nekaj naredi, potem jo podas kot parameter tej proceduri in bos tocno vedel, kdaj se je spremenila (sinhrono s programskim tokom). Ce samo potrebujes zacasno spremenljivko za cas, ko se procedura izvaja (in je po koncu izvajanja procedure ne rabis vec), potem jo definiras lokalno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med globalno in in lokalno spremenljivko je ponekod (na primer delphi) razlika v inicializaciji. Globalne spremenljivke dobijo ob zagonu programa vrednost nič (0), če jim posebej ne določimo vrednosti. Lokalna spremenljivka pa ima lahko kakršnokoli vrednost (na primer 19037, ali 29001). Vrednost je to, kar je slučajno od prej ostalo v pomnilniku.
Jur
