CB antena
bongovragec
Pridružen-a: Pet 22 Maj 2015 19:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Belokranjc
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 1:28 pm    Naslov sporočila:  CB antena Odgovori s citatom
L.p. zanima me Think kaj se zgodi ce cb anteno podaljsas?
Primer: sedaj imam avto anteno 75cm, kaj se zgodi ce jo podaljsam na ~90-100cm, kaj se pridobi,izgubi ?
Hvala
Razz
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov je za kak širši odgovor. Zato samo v zvezi s postavljenimi vprašanji glede podaljšanja antene.
1. Pridobi se dolžina antene Confused
2. Izgubi/pokvari se SWR razmerje.
Lp, Frenki
bongovragec
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Belokranjc
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če anteno podaljšam (sem laik na tem področju) ali se s tem poveča sprejem
ali se s tem pokvari sprejem in oddajanje signala?
Razz
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CB radijske postaje načeloma delujejo v frekvenčnem območju okrog 27MHz. Valovna dolžina v tem območju je okrog 11m. Mobilne antene v tem območju pa imajo običajno vgrajene takšne ali drugačne tuljave, zato podatek o fizični dolžini antene načeloma ne pove ničesar o njeni "električni" dolžini.
Brez podatkov o tem, kaj pravzaprav imaš montirano na/v avtomobilu bo kar pravi odgovor tisti, ki sem ga napisal v prejšnjem sporočilu.
bongovragec
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Belokranjc
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karekteristike antene ;
Freqvenz 26,5 - 27,5 MHz
Typ 1/4 Lambda Central Loaded
Max. Leistung 30 Watt
Material Edelstahl verchromt
Anschluss ca. 3m Koaxkabel mit PL-Stecker
Montage Magnethaftfuss
Länge (cm) 70 cm
Razz
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej gre verjetno za KM-36? V prvem stavku si med copy/paste pobrisal:
Frequenz 26,5 - 27,5 MHz abstimmbar durch Änderung der Strahlerlänge
Prva in druga vrstica karakteristik antene pa odgovorita na tvoje vprašanje.
Počasi imam pa tudi tvojega preizkušanja potrpežljivosti dovolj.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- resonančno frekvenco boš znižal,
- sprejem na 27MHz se bo malo poslabšal,
- 27MHz oddajnik bo delal na neprilagojenem bremenu (antena je frekvenčno odvisna!), posledično pri oddaji zelo lahko zakuriš končno stopnjo, rezultat česar bo tanjša denarnica za stroške tranzistorja in popravila,
- antena bo postala rezonančna na cca 25MHz (kar pa je tebi čisto nepotrebno in celo škodljivo, ker rabiš takšno, ki deluje na 27MHz),
- kot je napisal že Frenki - antena bo daljša Rolling Eyes
bongovragec
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Belokranjc
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se opravicujem frenki-ju , o cb tehniki nimam pojma. Naj razlozim
Imel sem cbjko v kamijonu, ko sem zamenjal kamijon [slovenščina je zame španska vas] nabavu novo postajo
In magnetno anteno(prej je bila fiksna) in zadeva deluje slabo, zato [slovenščina je zame španska vas] mislil
zadevo zrihtat "po domace"(vecja antena bolje lovi ????)
bomo pa kupli novo anteno pa bo. Pa priporocila kaksno so dobrodosla
Hvala
(* Prvo priporočilo: Uredi svoj prispevek v skladu s pravilom št.1! *)
Razz
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor razumem napisano, je v gornjem primeru težava dvojna.
1. Antena ni poglašena. Z uravnavanjem dolžine je potrebno nastaviti resonanco v CB področju. Za to potrebuješ vsaj preprost reflektometer (SWR meter), s katerim meriš prilagojenost antene ter popravljaš dolžino tako dolgo, da je prilagoditev čimboljša.
2. Antene tipa L/4, kar tvoja antena, kot je razvidno iz podatkov, je, potrebujejo za dobro delovanje kvalitetno "zemljo". Take antene niso primerne za namestitev na vozilo z magnetom, ker je izkoristek zelo slab. Tako anteno je potrebno bodisi:
a) zmontirati na podnožje, ki je privito v luknjo na kovinski! strehi / blatniku / kesonu ipd. in električno dobro povezano,
b) ali pritrditi z vijačnim nosilcem na kakšen stranski kovinski element, ki bo zagotovil vsaj za silo električno povezavo s kovinskimi deli karoserije vozila.
Varianta pod a) je boljša.
LP, S.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2015 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker praviš da si laik, bom razložil kar se da preprosto.
Anteno je potrebno z nastavljanjem njene dolžine prilagoditi oziroma uglasiti na frekvenco CB postaje (27MHz). Za lažjo predstavo bom naredil primerjavo z glasbenim inštrumentom ki se mu reče ksilofon (inštrument s kovinskimi ali lesenimi ploščicami po katerih tolčeš s kladivcem). Daljše ploščice oddajajo nižje tone krajše pa višje, nekaj podobnega je tudi pri antenah. Za uglasitev antene potrebuješ SWR meter. To je preprost inštrument ki se ga priključi med anteno in CB postajo. Inštrument ima kazalčni indikator, potenciometer (vrtljivi gumb) in eno stikalo. Rokovanje z njim je preprosto ampak če delaš z njim prvič je dobro da ti nekdo pokaže kako to gre. Najlažje bi ti bilo če bi dobil kakšnega radioamaterja ali CB-jaša, če je še kje kakšen, ki bi ti bil pripravljen pomagati.
Napisal si tudi da imaš novo postajo. Spominjam se da sem bral na tem forumu ko se je nekdo pritoževal nad kvaliteto novih postaj ker so menda narejene na Kitajskem in da so slabše kot tiste ki so jih delali včasih, tako da je mogoče tukaj vzrok da vsa zadeva deluje slabo. Neutral
