Racko Član
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 4:48 pm Naslov sporočila: Agregat -> Akumulator -> 12 VDC - 230VAC |
Na morju žal nimamo elektrike in zato smo si jo primorani proizvesti sami, z agregatom. Agregat ima eno 230VAC in eno 12VDC linijo. Če bi agregat vseskozi laufal, bi najbrž prišlo do kakšnega resnega glavobola ali celo oglušenja, saj agregat zelo ropota. Zato je prišla ideja, da bi preko 12VDC linije iz agregata polnil akumulator, ki prav tako da ven 12VDC. In ker je lažje in predvsem ceneje nabaviti žarnice ter grla za izmenični tok, bi moral nekako ta tok, ki ga akumulator da ven pretvoriti v 230VAC. 230VAC bi izkoriščal za žarnice in npr. radio, 12VDC linijo pa bi izkoriščal za televizijo ipd. Je to izvedljivo, ali pa ima morda kdo drug boljšo idejo? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70611.59
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 4:59 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 5:10 pm Naslov sporočila: |
Porabnika, ki si ju omenil (luc in radio) bi tako ali tako lahko cisto zgledno delovala na 12V DC (LEDice, kot je predlagal Boris, radio ima pa tako ali tako svoj napajalnik, ki poskrbi za tistih nekaj V DC, ki jih za delovanje potrebuje). |
Racko Član
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 5:35 pm Naslov sporočila: |
Kot sem gledal, so 5mm bele LED diode 21000mcd po 372SIT. Na kakšno napetost pa se priklučijo takšne diode? Ob enem pa razmišljam, da je potem skoraj enako, kot ce kupim varcno zarnico, saj bi na eno svetilko porabil okoli 7 LED diod. Varcna 11W zarnica, ki se priklopi direktno na 12V in celo na E27 grlo, pa stane 4200SIT. Kako bi to dejansko sploh priklopil, saj je grlo narejeno za izmenični tok? O kolikšnih izgubah pa govorimo pri pretvorbi iz 12VDC v 230VAC? |
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 5:47 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 5:57 pm Naslov sporočila: |
LEDice imajo zelo dolgo zivljensko dobo v primerjavi z drugimi podobnimi viri svetlobe, kar odtehta posten del cene. Za tocne specifikacije moras vedno poiskati datasheet proizvajalca, saj se podatki od LEDice do LEDice razlikujejo. Pretvorba nazaj v tvojem primeru ne zveni kot dobra ideja, saj bos s tem samo povecal stroske, koristi pa ne bo nobene, saj vsi porabniki delujejo na enosmerno napetost. |
tModCNRD Član
Pridružen-a: Tor 09 Maj 2006 3:15 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 6:14 pm Naslov sporočila: |
Kot sta že omenila predhodnika, je v tvojem primeru energetsko najracionalnejša varijanta nabava naprav, ki imajo že v originalu izveden priklop direkt na 12VDC. Če se temu ne moreš izogniti pa je smiselna nabava razsmernika - pretvornika iz 12VDC na 220VAC.
LP |
Racko Član
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 6:22 pm Naslov sporočila: |
Da pa bi zmanjšal napetost iz 12V na 3,8V, bi moral zaporedno pred led diode vezati upor s kakšno vrednostjo? Bi prišel v poštev tudi kakšen LM350 napetostni regulator? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 6:41 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od toka, ki naj tece skozi LEDice - ta podatek najdes v prej omenjenem datasheetu. Upostevaj se, da akumulator ni steklenica 12V DC, iz katere tece, dokler pac tece, ko pa je prazna pa ni vec nicesar, ampak napetost pocasi (a stalno) pada, zato si vzemi nekaj malega rezerve pri izracunu. Tako ali tako ne bos dal samo ene LEDice in upora v serijo, ampak recimo dve LEDici (odvisno od tvojega akumulatorja).
Regulator bi seveda lahko uporabil, a cemu bi kompliciral s tem ? To pomeni dodatno izgubo, breme pa ni super-obcutljiv instrument ampak ... luc  |
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 6:52 pm Naslov sporočila: |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Maj 23, 2006 6:03 am Naslov sporočila: |
Kako bi to dejansko sploh priklopil, saj je grlo narejeno za izmenični tok? |
Grlo je povsem navaden kontaktni element, ki opravlja svojo nalogo povsem enakovredno pri izmenični in enosmerni napetosti (tudi toku, če želiš takšno razlago). Mogoče bi bilo dobro, da si najdeš kakšno strokovno pomoč (samo predlagam), da razčistita in predebatirata nekatere zadeve, ki so ti jih tu predlgali člani foruma.
Da pa bi zmanjšal napetost iz 12V na 3,8V, bi moral zaporedno pred led diode vezati upor s kakšno vrednostjo? |
Lahko zaporedno vežeš 3 LED diode, ki imajo potem skupno napetost
3* 3,8V=11,4V, kar je že blizu 12V. Mislim, da bi to šlo brez problemov ali pa z manjšim preduporom za vse tri LED diode v veji. Več takih vej (recimo dve) vzporedno pa bi sestavljalo eno svetilko. Sicer pa ti je v bistvo enako stvar predlagal že Sokrat. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Maj 23, 2006 2:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko zaporedno vežeš 3 LED diode, ki imajo potem skupno napetost 3* 3,8V=11,4V, kar je že blizu 12V. |
Tole bi bilo še najbolje. Ko se bo akumulator spraznil, se bodo diode avtomatično ugasnile in akumulator se ne bo mogel preveč izprazniti. Potreben je seveda serijski upor za omejitev toka.
Če bi za razsvetljavo vzel petrolejko ali plinsko svetilko, bi tekoče gorivo neposredno pretvarjal v svetlobo. Odpade glasen in smrdljiv agregat in težave pri pretvarjanju napetosti. Moderne petrolejke imajo visok izkoristek in malo dima. Za razliko od LED diode sveti petrolejka v vse strani in ima večjo svetilnost. Z ogledalom se da ojačati svetlobo v določeni smeri.
Nazadnje urejal/a jur Tor Maj 23, 2006 2:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Maj 23, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: |
Racko Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2006 3:13 pm Naslov sporočila: |
@ferdo: mislil sem predvsem na to, kam priklopiti minus in kam plus.
@jur: plinsko luč že imam. Ker rabim agregat predvsem za hladilnik in pa vodno črpalko z 12VDC napajanjem za tuš, mi je prišlo na misel še, da bi porihtal luči. Morda bi res lahko vezal 3 led diode zaporedno v dve vzporedni veji. Za boljšo razpršenost pa bi pod led diode dal kakšno mlečno steklo? Kaj predlagate? |
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2006 3:20 pm Naslov sporočila: |
Mlečno steklo razprši svetlobo, vendar so izgube velike. Verjetno bi bilo bolje, če bi osvetljeval nekaj belega (na primer zid, ali papir,...) na nekaj večjo razdaljo. Najbolje bi bilo poizkusiti.
Agregat: Če je glasen, ga lahko postaviš v tla izkopano luknjo, pa še kakšna deska za pokrov. Učinkovitejši ali dodaten dušilec na izpuhu bi še posebej zmanjšal hrup.
Jur |
