domači dimmer (regulator svetilnosti)
sharknm
Pridružen-a: Pon 04 Maj 2015 22:22
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2015 10:25 pm    Naslov sporočila:  domači dimmer (regulator svetilnosti) Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Ali mi lahko nekdo pove kako bi uredil, da mi bo luč manj svetila. Rad bi naredill dimmer, ki je lahko vedno na tej jakosti. Se pravi 40w žarnica naj sveti z 20W brez tistega potencimetra. Stalna jakost na 20w. Ali je kakšna poceni rešitev, ali samo dragi vtiči?
Hvala za odgovor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2015 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1N4007, če želiš izbiro med polovično in polno močjo, stikalo zamenjaš s serijskim. Ena veja preko diode, z drugo premostiš diodo.
Nazadnje urejal/a Slowfly Pon Maj 04, 2015 10:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sharknm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2015 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa.
Na kaetri strani pa ga zlotam? Faza ali nula?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2015 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodo montiraš v dozi kjer imaš stikalo, tam je običajno dovod, torej faza. Vseeno kako obrneš diodo. Ne rabiš lotat, uporabi vrstno sponko. Če uporabiš serijsko stikalo ne rabiš niti vrstne sponke. Za močnejšo žarnico uporabi močnejšo diodo.
Hmm, če ti 40W žarnica prehudo sveti, uporabi 25W-no. Nič diode, samo zamenjaš. Cool
sharknm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2015 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem našel produkt ki ima manj W. Tole si bom omislil, samo je spodaj slika ko kaže pri polni svetilnosti in zatemnjeni in me je malo skrbelo. tale 40W bo po mojem čisto ok. rad bi, da se lepo vidi žica in ne rabi močno svetiti. Če bo premočno uporabim upor.
link do žarnice
http://www.aliexpress.com/item/Eyourlife-Edison-Bulbs-220v-40w-E27-Incandiscent-Light-Bulbs-For-Decoration-Of-Living-Room-Bedroom-ST64/32335748683.html
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš dal zaporedno diodo, bo to žarnici tudi zelo podaljšalo življenjsko dobo.
sharknm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ammmm. .. Kako pa izgleda zaporedna dioda?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda tako kot vsaka normalna, le vezana je zaporedno z žarnico.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
sharknm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mojstri Wink nekaj bomo probal. Če ne pa naj varovalko ven flikne Whistle
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi samo, da ne bo tebe kam fliknilo :)
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Efekta na sliki samo z diodo ne boš dosegel. Dekorativne žarnice se dobijo tudi v Sloveniji, če se ti mogoče mudi.
sharknm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič se mi ne mudi. pri nas kolikor sem gledal so po 10 eur... Zakaj meniš, da ne bom dosegel želenega efekta če zmanjšam jakost, kakor bi naredil dimer.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bo utripalo... namesto s 100 pulzi s 50-timi.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne vzameš 20W žarnice Shocked
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imam variak, sem šel preizkusit kakšna je svetilnost pri različnih napetostih. Uporabljena žarnica je od šivalnega stroja 25W.
Efekt ki ga ti iščeš je nekje pri 60 voltih. Preizkusil sem tudi z diodo, lahko vidiš na sliki. Kot je že Profesor omenil je lahko problem utripanje.
Prilagam še nekaj slik, niso najboljše ampak nekaj pa se bo dalo videt.
 Velikost datoteke:  31.74 KB
 Velikost datoteke:  68.37 KB
 Velikost datoteke:  74.48 KB
 Velikost datoteke:  69.11 KB
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
