drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 11:14 pm Naslov sporočila: AtmelStudio |
na Atmelstudio sem si ustvaril projekt, kjer sem določil tip projekta C++ executable, in tip mikroprocesorja Atmega640.
Dodal sem knjižice, tako da sem v solution explorerju kliknil z desno in Add Libraries.
Jih dodal ter sprogramiral.
Ko compilam dobim ven tale error:
Koda: |
cannot find -lhd44780.c
cannot find -lhd44780.h
cannot find -lhd44780_settings.h
ld returned 1 exit status collect2.exe
na začetku imam vključeno takole:
Koda: |
#define F_CPU 4000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "hd44780.h"
Kje je problem? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 7:45 am Naslov sporočila: |
Zakaj ti linker išče ???.c in ???.h ? |
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 9:44 am Naslov sporočila: |
Ne vem.
Meni že to ni jasno zakaj išče lhd44780.c in .h nikjer panimam vključeno lhd44780 ampak hd44780, je to zaradi linkerja?
Sem sedaj celoten direktorij prestavil na C:\Atmel\XXX\, prav tako knjižice v Debug mapo projekta, pa je se iz 4 Errorjev pojavil samo eden:
Error 1 hd44780.h: No such file or directory C:\Atmel\FAN_LCD\FAN_LCD1\FAN_LCD1\FAN_LCD1.cpp 7
Pa začuda brez l predpone spredaj. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 1:42 pm Naslov sporočila: |
Problem rešen:
1. knjižico moram dodati v direktorij kot je main.cpp oz. main.c in ne v Debug kot sem si jaz zamislil.
2. Ko izbereš projekt C++ ali C mora biti tudi knjižica iz enakega jezika. Jaz pa sem podzavestno vedno izbiral kontra knjižici. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 10:42 pm Naslov sporočila: |
Tisti "-l" bo po vsej verjetnosti parameter enega od orodij, ki jih kliče tvoje razvojno okolje. V nadaljevanju le-tega pa je ime datoteke, ki se ujema s tvojo #include direktivo.
Dobro bi bilo razmisliti o pomenu in sintaksi direktive #include pa tudi o tem, kakšna je razlika med datotekami ".lib", ".c", ".cpp", ".h"?
Mogoče si rešil problem s prevajanjem trenutnega primera. Nisem pa prepričan, da razumeš vzrok za opisane napake. |
