Izdelava timerja (on/off) kako?
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 10:29 am    Naslov sporočila:  Izdelava timerja (on/off) kako? Odgovori s citatom
Pozdrav,
to je moj prvi post na forumu in vse lepo pozdravljam!
rad bi izdelal timer za vklop in izklop releja s tem, da lahko preko potenciometra nastavljam interval ko je rele vklopljen in interval ko je ta izklopljen..
Čas vklopa izklopa recimo na 1 - 5 minut..
Mi lahko kdo pomaga (zadevo znam narediti z arduinom amapk sigurno obstaja kakšna druga alternativa tipa NE555?).. Izhajam tudi iz tega, da bi bilo elementov čim manj in strošek čimmanjši..
hvala za pomoč
Peter
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo tole glede na ceno ugodno, pa še brez poštnine je:
http://www.ebay.de/itm/361152641620?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Nekaj najdeš tu:
http://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html#L
LP Sebastian
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to je opcija..
Ker to potrebujem na čolnu bi bilo vredu, da bi imel le stikalo za vklop in dva potenciometra.. (zaradi praktičonsti in morja)..
Takšno vezje potrebujem za vklop in izklop črpalke..
Bom še malo poiskal po ebay-u lahko da obstaja tudi na potenciometre..
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je pa na "potenciometer":
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay-Timer-Time-Relay-0-60-Minute-AH3-3-Base-/300561606565?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item45fade27a5
LP Sebastian
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se tega lotil z enim malim mikrotom recimo tiny13. Ampak ti najverjetneje nimaš programatorja in znanja kaj takega napisat.
Težava pri timerju z NE555 (in kar dolgimi želenimi časi) na čolnu bi bile motnje, ki jih povzroča motor. Tako da bi ti stvar na mizi sicer lepo delala, na čolnu pa "čudno".
Da pa motnje eliminiraš je pa malce več dela...
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma tudi mogoče preko arduinota (arduino nano klon)..
Gor bi zvezal 2 potenciometra.. prebral bi A/D vrednost in spisal on/off timer glede na te vrednosti in postavljal nek digitalni izhod na katerega bi vezal rele?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ti bo tako še najlažje naredit, če znaš programerat
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
bo šlo bo Smile
Bom kasneje kar tukaj objavil program...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peterv6i je napisal/a:
Če ni skrivnost, nas lahko malce razsvetliš, za kakšen namen pa je ta črpalka? Saj ni v funkciji kalužne črpalke, kajne?
Ker če je, bi morda bilo bolje razmisliti v smeri vklopa-izklopa z nivojskimi stikali (no, stikala pravzaprav krmilijo tisti tvoj rele).
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa najbolje, da vzameš enega Arduino mini, na dva analogna vhoda vežeš dva 10k potenciometra, na digitalni izhod pa lahko preko mosfeta futraš črpalko.
lojzek je napisal/a:
......Da pa motnje eliminiraš je pa malce več dela...
@lojzek, ali tiny13 ni na motnje občutljiv? To se pravi imaš popolnoma enak problem kot s 555.
Uptime: 9 dni
