peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.55 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 10:29 am Naslov sporočila: Izdelava timerja (on/off) kako? |
Pozdrav,
to je moj prvi post na forumu in vse lepo pozdravljam!
rad bi izdelal timer za vklop in izklop releja s tem, da lahko preko potenciometra nastavljam interval ko je rele vklopljen in interval ko je ta izklopljen..
Čas vklopa izklopa recimo na 1 - 5 minut..
Mi lahko kdo pomaga (zadevo znam narediti z arduinom amapk sigurno obstaja kakšna druga alternativa tipa NE555?).. Izhajam tudi iz tega, da bi bilo elementov čim manj in strošek čimmanjši..
hvala za pomoč
Peter |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
peterv6i Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 10:50 am Naslov sporočila: |
Tudi to je opcija..
Ker to potrebujem na čolnu bi bilo vredu, da bi imel le stikalo za vklop in dva potenciometra.. (zaradi praktičonsti in morja)..
Takšno vezje potrebujem za vklop in izklop črpalke..
Bom še malo poiskal po ebay-u lahko da obstaja tudi na potenciometre.. |
sebastiant Član
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se tega lotil z enim malim mikrotom recimo tiny13. Ampak ti najverjetneje nimaš programatorja in znanja kaj takega napisat.
Težava pri timerju z NE555 (in kar dolgimi želenimi časi) na čolnu bi bile motnje, ki jih povzroča motor. Tako da bi ti stvar na mizi sicer lepo delala, na čolnu pa "čudno".
Da pa motnje eliminiraš je pa malce več dela... |
peterv6i Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:08 pm Naslov sporočila: |
ma tudi mogoče preko arduinota (arduino nano klon)..
Gor bi zvezal 2 potenciometra.. prebral bi A/D vrednost in spisal on/off timer glede na te vrednosti in postavljal nek digitalni izhod na katerega bi vezal rele? |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:19 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ti bo tako še najlažje naredit, če znaš programerat |
peterv6i Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:20 pm Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
bo šlo bo
Bom kasneje kar tukaj objavil program... |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:26 pm Naslov sporočila: |
peterv6i je napisal/a: |
Takšno vezje potrebujem za vklop in izklop črpalke.. |
Če ni skrivnost, nas lahko malce razsvetliš, za kakšen namen pa je ta črpalka? Saj ni v funkciji kalužne črpalke, kajne?
Ker če je, bi morda bilo bolje razmisliti v smeri vklopa-izklopa z nivojskimi stikali (no, stikala pravzaprav krmilijo tisti tvoj rele). |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:27 pm Naslov sporočila: |
Potem pa najbolje, da vzameš enega Arduino mini, na dva analogna vhoda vežeš dva 10k potenciometra, na digitalni izhod pa lahko preko mosfeta futraš črpalko.
lojzek je napisal/a: |
......Da pa motnje eliminiraš je pa malce več dela... |
@lojzek, ali tiny13 ni na motnje občutljiv? To se pravi imaš popolnoma enak problem kot s 555. _________________ Lp, Jaka |
