Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Jul 13, 2015 5:55 pm Naslov sporočila: Spajkanje "jeklenih" vodnikov |
Živ!
Imam nekaj težav pri spajkanju vodnikov. Bakreni vodniki mi sicer ne predstavljajo problemov, večkrat pa opažam, da se tu in tam pojavi kakšen vodnik, ki ni bakren. V bistvu gre za razcepljen oz. mehak vodnik (angleško stranded), ki pa je iz neke srebrno-svetleče kovine kot nekakšen inox materijal ali kakšna druga nikljeva zlitina.
Trenutno sem nanj naletel v računalniških napajalnih kablih, kjer bi nekaj želel spajkati skupaj, pa mi nikakor ne gre od rok. Spajka se tega materiala sploh ne prime in enostavno spolzi dol. Poskusil sem že s kolofonijo, stearinovo kislino, pa tudi flux pasto in se nič ne odnese. Vodnik spajko enostavno odbija.
Zanima me kako naj takšen vodnik sploh spajkam, ker želim nekaj popraviti. Uporabljam navadno osvinčeno spajko pri 350°C.
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.34 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Pon Jul 13, 2015 6:28 pm Naslov sporočila: |
Vrjetno ni dovolj segret kabel. Sem imel tudi jaz podobne probleme, pa je še vedno šlo, če sem najprej grel s spajkalnikom.
Res je, da se izolacija stopi ali vsaj deformira (odvisno od materiala).
Poskusi nekaj časa s spajkalnikom najprej greti kabel, pa po možnosti na takem, da je vseeno če se poškoduje izolacija . |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jul 13, 2015 7:48 pm Naslov sporočila: |
Krimpanje ali kako se že temu reče.
Na kabel stisni tulec in potem tega prispajkaj. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jul 14, 2015 10:31 am Naslov sporočila: |
Si morda žrtvoval košček vodnika iz tiste "srebrno-svetleče kovine" oz. si ga prerezal in pogledal rez? Če je žica bakrena, imaš težave (samo) s površinskim slojem. Včasih pomaga mehanska obdelava površine - fin vodobrusni papir ali kaj podobnega. Resda se vsake žičke posebej ne da popolnoma obrusiti, a poskusiš lahko, če spajka potem kaj bolje "prime". Ja, in pod "brušenje" ni mišljeno odstranjevanje nanešenega sloja do bakra.
Si poskusil z razvpito spajkalno pasto (famozni "Cinol")?  |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jul 14, 2015 1:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz inox lotam tako, da ga pomočim v gašeno žveplovo kislino. Potem se lepo prime cin.
Ti pa malo po konici gre, a to delam z starim in večjim spajkalnikom, tako da mi je vseeno. _________________ 3 x 3 = 9 |
Saran Član
Objavljeno: Tor Jul 14, 2015 10:37 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal pod povečevalnim steklom in žica zgleda, da je v celoti iz inoxa. Spajkanje sem ponovil pri višji temperaturi in žal ne deluje - kovina še vedno odbija spajko. Poskusil sem tudi s cinol pasto, pa ravno tako nima učinka. Bom jutri preizkusil še H₂SO₄ oz. brušenje. Če pa ne bo delovalo, pa so votlice edina rešitev, ki mi pade na pamet (hvala za idejo, stane). _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Jul 15, 2015 2:23 pm Naslov sporočila: |
Poskusi z mešanico HCl in ZnCl. Kupiš solno kislino (HCl), jo 2 deci naliješ v litersko steklenico in vržeš notri nekaj cinka (Zn). Čez natakneš balon. Ko se za napolni, ga zavežeš, privežeš na nit in daš otrokom za igrat. Ostanek v steklenici, ko se cink ne raztaplja več, preliješ v čisto steklenico in dodaš malo HCl. S tem namažeš tisto, kar bi rad cinil in hitro zaciniš z dovolj vročim spajkalnikom.
Z golimi rokami ne bezaj po solni kislini oziroma jih takoj po tem operi z vodo. _________________ lp |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 15, 2015 2:59 pm Naslov sporočila: |
Hmm, otroci se s tistim balonom ne bodo igrali prav dolgo pa še možnost, da ga raznese obstaja. Jaz tega ne bi dajal otrokom.
In kaj se mu bo zgodilo, če bo s prsti šaril po solni? Se mu bo posušila roka mrbit? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2015 3:54 pm Naslov sporočila: |
Navadno so bili otroci zelo navdušeni nad takim balonom, res pa je, da se z njim niso igrali prav dolgo. Ali jim je ušel pod nebo ali pa je vodik ušel ven, saj ima zelo majhne molekule, tako da je zanje stena porozna.
Za kožo so nevarne predvsem kisline s kisikom (H2SO4, HNO3), manj pa tiste brez, npr HCl, tako da se mu ne bo nič zgodilo če bo prst vtaknil noter in ga hitro opral. _________________ lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jul 18, 2015 3:52 pm Naslov sporočila: |
Nebakrene materiale se lažje spajka s pomočjo ultrazvoka.
S pravim postopkom lahko prispajkaš npr. žico na steklo.
Kar se tiče spajkanje finožičnih vodnikov na ta način pa nimam izkušenj. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:47 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Za kožo so nevarne predvsem kisline s kisikom (H2SO4, HNO3), manj pa tiste brez, npr HCl, tako da se mu ne bo nič zgodilo če bo prst vtaknil noter in ga hitro opral. |
Zdaj ne vem če se za=bavaš- ti bi kar otrokom dal solno kislino pa da naj vtakne prst vanjo?
Polij malo "samo" 30% solne kisline na beton pa boš videl kaj bo iz njega.
Sicer pa zakaj ti ne daš prsta v solno kislino- tako za poskušnjo? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
laura Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:48 pm Naslov sporočila: |
laura Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:49 pm Naslov sporočila: |
laura Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:52 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
S pravim postopkom lahko prispajkaš npr. žico na steklo. |
Kaj ti bo pa žica na steklu? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Jul 19, 2015 6:07 pm Naslov sporočila: |
Pusti ti beton.
V solni (+peroksid) brez vode sem velikokrat in ne na kratko namakal prste kot še ne 10-letnik, pa jim nič ne manjka.
Po drugi strani pa natrijev hidroksid betonu ne škodi, prste ti pa zgrize do kosti. Kaj pa zdaj? |
Uptime: 8 dni
