elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Apr 28, 2006 3:11 pm Naslov sporočila: Avto ojačevalec težava! |
Pozdrav!
Imam naslednjo težavo popravljam avto ojacevalnik, ki ima na napajalniku skurjene transistorje z oznako ( vsi štirje tranzistorji imajo enako oznako)
F 10409
FQP
50N06
Sedaj pa mene zanima kater tranzistoje lahko uporabim namesto tega, nekaj sem gledal po svojih knjigah tranzistorjev ampak te oznake ne najdem, ker so knjige ze kar stare, mislim pa da gre za neko kitajsko robo ojačevalnika.
Za odgovor se vam ze naprej zahvaljujem.
lep pozdrav!
Nazadnje urejal/a elektronik84 Sre Maj 03, 2006 10:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 28, 2006 4:12 pm Naslov sporočila: |
V HTE imajo RFP50N06, pa tudi IRFZ44 bi bili primerni. Pa si prepričan, da so res mosfeti krivi? Ponavadi raje prebije izhodne tranzistorje, lahko pa imaš prebito tudi kakšno diodo v napajalniku
Če so res krivi mosfeti, ti bo pri ojačevalcu ko mu priključiš napajanje (brez remote signala) skurilo varovalko. Če se to ne zgodi, so mosfeti vredu, razen, če so vidno uničeni (eksplodirani)
Lp |
elektronik84 Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Najprej hvala za odgovore. Bom sedaj takoj pogledal ce imam kaj teh tranzistorjev na zalogi, če ne pa jih grem takoj naročit.
Ja težava je v tem, da pri vklopu vrze ven varovalko na ojačevalniku, premeril pa sem tudi diode in te so vredu.
Lep pozdrav |
podboj Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2006 5:51 pm Naslov sporočila: |
Saj niti ni toliko važno kakšen mosfet uporabiš za zamenjavo. Važno, da je okrog 50A, napetosti okrog 50V, upornost pa pod 0,03 ohma.
Lp |
elektronik84 Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2006 6:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Pogledal sem doma in nimam nic takih MOS-feto, jih bom šel v sredu kupit in potem poročam ali je ojacevalnik dela, po mojih meritvah elementov je vse ok in bi moral delovat ko zamenjam MOS-FETE.
Lep pozdrav! |
elektronik84 Član
Objavljeno: Sre Maj 03, 2006 10:44 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Da nisem odpiral nove teme bom svojo tezavo opisal kar v tej temi.
Danes sem dobil se en avto ojačevalec, ki ne dela tako pravi lastnik, ki mi ga je prinesel. Jaz ga takoj priklopim na usmernik in počasi dvigujem napetost tok naraste že pri cirka 7V na okoli 3 do 4A, vklopljen tudi removt kontrol. Nič odklopim removt kontrol in spet priklopim na usmernik sedaj je taok pri 12V nekaj mA. Razdrem ojačevalnik pomerim končne tranzistoje ( Tip36C in Tip35C ), tranzistorji so popolnoma dobri, odspajkam še driverje na ojacevalniku in jih pomirim tudi vse ok.
Potem spet priklopim napajanje brez removt kontrole in pomirim na začetku vse ok 12V na vhodu, potem pomirim elektrolike kondenzatorje na njih je bilo 10V, na Mos-Fetih pa sem izmiril med maso in srednjo nogico mos-feta 12V med maso in zadnjo nogico je 0V med srednjo in zadnjo nogico pa je bilo spet 12V. Prva nogica pa je vezana na maso.
Druga stvar, ki sem jo odkril pa je bil verjetno temperaturni senzor, ki je bil v ojačevalniku, ta senzor ne prevajal v nobeno smer, ko sem ga preizkusil z piskačem ko je bil ta senzor notri je tok bliskovito narastal.
Potem pa sem ta senzor zamenjal za drugi podoben senzor, ki je prevajal, ko sem ga preizkusil z piskačem, ko pa sem dal notri ta senzor in priklopil napajanje plus removt kontrol pa tok ni rrastel ampak je bil nekaj mA na ojačevalcu mi je svetila
rdeča led dioda ( PROT ), na napajalniku pa je bilo še vedno okoli12V.
Naj povem da sem pregledal vse kritične povezave nekaj sem jih tudi na novo pocinil vendar ni bilo posebnega uspeha.
Lep pozdrav in ze vnaprej hvala za odgovor. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 2:09 pm Naslov sporočila: |
elektronik84 je napisal/a: |
...Druga stvar, ki sem jo odkril pa je bil verjetno temperaturni senzor, ki je bil v ojačevalniku, ta senzor ne prevajal v nobeno smer, ko sem ga preizkusil z piskačem ko je bil ta senzor notri je tok bliskovito narastal...
Testiranje komponent z piskačem ne da pravih rezultatov. Testiranje komponent z piskačem ko je naprava priključena je nevarno. To dokazuje bliskovito povečan tok. Piskač daje na sponkah napetost, ki lahko nekontrolirano kontrolira komponente v priključenem vezju.
Jur |
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Mogoče sem malo nerazumlivo napisal senzor sem odspajkal ven iz vezja in ga sprobal. Senzor ni prevajal. Potem sem ta senzor nadomestil z nekim drugim senzorjem, ki je prevajal ko je bil odspajkan takrat pa tok ni narastel bil je samo nekaj mA.
Kaj bi lahko še premiril oziroma kje bi lahko bila napaka.
Lep pozdrav |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 2:43 pm Naslov sporočila: |
Nisem dobro razumel... Piše: "...ko sem ga preizkusil z piskačem ko je bil ta senzor notri je tok bliskovito narastal...". To sem razumel, kot da je ojačevalec priključen na napajanje, ob dotiku senzorja z piskačem pa je tok bliskovito narastel.
Senzor se preizkusi tako: veže se ga v serijo z ohmmetrom. Pri segrevanju ali hlajenju se mora spreminjati upornost. Pri večji upornosti senzorja piskač ne bo piskal, ker običajno deluje samo pri nizkih upornostih. Priključevanje nizkoomskega senzorja lahko poškoduje ojačevalnik.
Jur |
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 2:48 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
No ja sem senzor sprobal in dal notri dober senzor, ki mora delovati ojačevalnik pa se
vedno ne deluje, premeril sem vse elelmente v končni stopnji in pa tud v napajalniku.
Samo je vse ok. Bom se malo pogleedal danes popoldne kaj se da naredit.
Lep pozdrav |
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 5:34 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Ravno sedaj sem iz delavnice ne najdem napake sedaj pa mi je res ze zmankalo idej kje naj iščem napake. A kdo ve kaj bi lahko bilo narobe oziroma kaj naj se probam.
lp |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 6:04 pm Naslov sporočila: |
Glej, to kar ti misliš da je dober senzor (tisti ki piska ko ga pomeriš) je ZANIČ za omenjeno vezje. Pomembna je upornost senzorja ter ali je PTC ali NTC. Pomeri ga z ohmmetrom, ne z piskačem. Tipična upornost je približno od 1k pa do 50k (tako iz glave). Sploh pa bi bilo nenavadno da bi ta senzor odpovedal, ker skozi njega teče zelo majhen tok. Išči napako kje drugje.
Nazadnje urejal/a jjakob Čet Maj 04, 2006 7:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 7:15 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Senzor zamenjan z drugim in stvar ne dela, dogaja se isto kot z original senzorjem, saj iščem drugje vendar je vse ok ne vem več kje naj iščem. |
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:25 am Naslov sporočila: |
Takole po žici na daleč je težko povedati kaj pametnega. Za popravilo so potrebni načrt, voltmeter (univerzalni instrument), osciloskop, nekakšen izvor signala. Na napravo se priključi signal in gre po testnih točkah. Odvisno od oblike/kvalitete signala se po potrebi menja komponente... Menjanje komponent po občutku kaj bi lahko bilo scvrto ni učinkovito. Na ta način se lahko naredi več škode kot koristi.
Jur |
Uptime: 10 dni
