Akumulator se prazni
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
nominator
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 4:36 pm    Naslov sporočila:  Akumulator se prazni Odgovori s citatom
Imam kombija vw t4.Če avto stoji en dan ne vžge več.Poraba pri ugasnenem avtu je 0,150A.Zamenjal sem baterijo in nič drugače.Kaj lahko še naredim?
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi samo še to dodal kar se mi zdi čudno.Ko je avto ugasnjei in kjuč ni v ključavnici lahko še vedno premikam prednja stekla na vratih. Ponavadi (iz izkušenj v drugih avtih) se to ni dalo.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko steka premikaš tudi kakšne pol ure po izvlečenju ključa? Ker nekateri imajo časovno zakasnitev.
Preveri še tudi vse žarnice in lučke, če kaj ne sveti po nepotrebnem (sovoznikov predal naprimer).
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo.Sem šel probat in res ne morem več premikat stekel.Jaz pa elektrika se ne poznava dobro(. Ampak koliko časa bi moral izdržat 95Ah akomulator.En dan mi je res čudno
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kako je ohranjen akumulator in koliko zagonskega toka mu še preostane.
Si izmeril porabo po tem ko se vsi moduli ugasnejo in ne moreš več odpirati šip - torej po pol ure?
Kolikšna je napetost na akumulatorju pri delujočem motorju?
Koliko je star akumulator?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Akomulator se prazni Odgovori s citatom
nominator je napisal/a:
To je že konkreten porabnik 18W - npr rasvetljava prtljažnika ali kak drug skrit porabnik.
Lep pozdrav!
Boris Z.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 8:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Akomulator se prazni Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Amm....od kje ti pa 18W? 12V krat 0.15A pride bolj 1,8 vata kot pa 18...
En dan na novem accuju je malo čudno... 24 ur krat 0,15A pride 3.6Ah, kar je minimalno. Zaradi te porabe je nemogoče, da ne vžge, če nimaš accuja, ki ima 7Ah...
Razen če si narobe napisal ali izmeril porabo...
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pardon
Lep pozdrav!
Boris Z.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2015 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa alternator ti dela dobro?
Glede skritega porabnika. Meri tok in hkrati postopoma odstranjuj varovalke.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2015 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0,15A je preveč, vendar je to še vedno toliko majhen tok, da bi avto moral vžgat po nekaj dnevih, vsaj 3 dni če ne cel teden, odvisno od stanja akumulatorja. 0,15A pomeni 3,6Ah na dan, T4 ima akumulator vsaj 74Ah, tako da to ni problem. Normalna poraba je pod 50mA (0,05A). Exclamation
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2015 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kakšen avtoradio. Nekateri imajo porabo v standby tudi okroig 0,1A.
Drugače pa kot pravijo ostali, ti 0,15A nikakor ne sme v enem dnevu sprazniti dobrega akumulatorja.
Kar se pomikanja šip tiče pa imajo VW-ji pogosto, da ostane aktivno, dokler se voznikova vrata ne zaprejo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2015 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je avto toliko nov, da ima že CAN in ostalo navlako, upoštevaj, da gre zadeva v standby šele po 20÷30 minutah, pred tem "izklopom" pa tudi do kakih 250mA ni nič posebej nenavadnega.
Ako pa je klasika, je pa odstranjevanje varovalk dober način iskanja požeruha.
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2015 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija je 95 amperska, sem probal drugo 65 ah in je bilo isto.Danes sem pomeril preden sem ga vžgal je imel(notri imam sedaj mocnejsi aku 95ah) in je kazal 11,7v.Pomeril sem porabo je kazala 0,140 potem je vsake toliko časa šlo gor do 0,145A.Avto sem poizkusil vžgat pa ni hotel.Priklopil sem dodatni akomulator na kable je vžgal in napetost je bila potem ko je motor tekel 13,89V.Kaj lahko še storim?
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2015 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi se dodal da sem pomeril porabo na drugem avtu in je bila isto 0,15A.Ampak avto vžge tudi po enem tednu
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2015 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj regler, lahko tudi alternator.
Stran 1 od 10
Uptime: 4 dni
