LCD TV Sencor SLE 3209M - regulator 1117 0998 ADC
Mikimaus
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 15:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 9:47 am    Naslov sporočila:  LCD TV Sencor SLE 3209M - regulator 1117 0998 ADC Odgovori s citatom
Ali kdo mogoče pozna karakteristike zgoraj napisanega Volt regulatorja in kje ga nabaviti? Hvala za odgovore.
L.P. Mare
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščeš takega, vendar bodi pozoren na tip tj. ali je za fiksno izhodno napetost ali nastavljivo izhodno napetost.
Se pa zagotovo najdejo v trgovinah z elektronskim materialom (HTE, IC, ........), če ne drugače pa tudi pri komu doma Wink .
Mikimaus
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, hvala za odgovor, ampak zanima me prav to kakšno izh. napetost naj bi imel tale moj regulator, ker iz danih oznak tega ne morem prepoznati...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, malo sem pogledal po Netu, vendar tudi jaz ne najdem, kaj naj bi pomenile tiste štiri številke za 1117, saj različni proizvajalci tip regulatorja različno označujejo.
Mogoče bi pomagala slika tega regulatorja na plošči, da bi se videlo, ali so kakšni upori vezani na pine regulatorja.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru pomaga malo reverse engineering-a, okrog čipa, da se vidi če so kakšni externi upori za nastavljanje napetosti (kot pravi Jaka), ter kam je vezamn izhod regulatorja, datasheeti čipov priključenih nanj povejo maksimalno napetost.
LP, Peter
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mogoče tole prava shema?
Mikimaus
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal tale shema ni prava, tudi service manuala ne najdem. Regulator se nahaja v bližini procesorja, zraven je še en regulator 3,3V...
 Velikost datoteke:  940.72 KB
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Pogledana:  15 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mikimaus, če dobro pogledam je pin 1 (ADJ) vezan preko SMD upora na pin 2 (OUT) in preko drugega SMD upora na GND (verjetno), kar pomeni, da je 1117 za nastavljivo izhodno napetost
Na spodnjem izseku tvoje slike sem označil oba upora, levi je R105, desni pa R103.
Še to, če bi bil tvoj regulator za fiksno napetost, potem bi morala biti med 1117 in tisto štirimestno številko še številka, ki označuje izhodno napetost, kot na spodnji sliki, kjer gre za 1.8V regulator.
 Velikost datoteke:  194.33 KB
 Velikost datoteke:  53.79 KB
Mikimaus
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ima moj 1117 verjetno nastavljivo napetost?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikimaus je napisal/a:
To preveriš (potrdiš) tako, da preveriš če noben od treh priključkov ni direktno na masi.
Taki imajo ponavadi oznako ADJ
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če poveš vrednosti tistih dveh uporov, ki jih je označil Jaka, ti lahko izračunam nastavljeno napetost.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne verjetno, ampak sigurno!
