Tiskane pločice
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 3:30 pm    Naslov sporočila:  Tiskane pločice Odgovori s citatom
Lep pozdrav nagon dugo vremena.
Prosim moderatora da me ne kritikuje zbog teme i što se nisam dugo javljao. HI HI
Imam problem oko tiskanih pločica pa bi molio bilo kakvu pomoč ili savjet.
Nisam se dugo javljao jer mi je hardver TOTALNO krepao.
Imao sam program za pločice koji kada složiš šemu pokaže pločicu i napraviš raspored djelova.
Program ti ponudi 3 autorut opcije.
Ako ti se ne sviđa ni jedna , ponovo.
Neznam kako se program zove.Pray
Druga stvar .
Le**lni Eagle ima problem sa dimenzijama i kada složim dijelove na pločicu SAMO JEDNOM napravi autorute i više nikaj.
Ima nekoliko programa na torr ali koji je taj pravi ili nečiji savjet koji je naj bolji. Teško pitanje jer znam da svaki program ima svoje pozitivne i negativne strane.
Ili netko je naučio sa određenim programom raditi i za njega je naj boljši.
Evo nekoliko koje sam našao na torr. :
TINA
DIP TRACE
EAGLE
NI MULTISIM Ultiboard
Jedino što mi se sviđa kod orla sa torr je da ima veću pločicu.Ništa više.To mu je i mana.
Ja mogu instalirati čisti orao 64bit-a , ali problem je SAMO dimenzija pločice.
Još jedno pitanje.
Mučim se oko dvije pločice za pogon PWM motora , K166 i K166v2. Pray
Da li postoji negdje gotova šema pločice.
Još jedno pitanje , kad već trošim pixele HI HI.
Kako doći do (kupiti ) foto lak P-500 ?
Litra
DR OM-s VY VY TNX
BEST DX ES BIG BIG 73
Zoran 9A7KK
7KK
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 4:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Tiskane pločice Odgovori s citatom
zoran7kk je napisal/a:
? ripup ?
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 6:14 pm    Naslov sporočila:  NASTAVAK Odgovori s citatom
Lep pozdrav DaLuKa
Naj iskrenije ću ti reći , NEMAM POJMA O TOME.
Neznam ni šta znači.
Ja sa orlom nisam ulazio u neke višeslojne komplicirane pločice.
Jednoslojna , moooooooooožda nekada dva sloja.
I tu ima problema kako namjestiti da radi samo donji sloj.
UH Toliko problema.
Prvo treba poštelati orla da radi sa nekim postavkama i onda kad znaš kako je šta poštelano radi pločicu.
Ali ubija me samo jedno autorut i kada pomjerim element nakon rutanja program neće pomjeriti vod kako treba.
Eto bio sam iskren do bola.
Kažu : Samokritičnost je vrlina.
Naj više me to nerviralo kod orla samo jedno autorut i kad pomjerim elemente nakon rutanja on neće pomjeriti vodove.
Morao sam zbog, možda par mm, skidati sa torr orla samo da mi pločica bude malo veća. Da su dimenzije malo veće skinio bi sa službene stranice i ja stvarno zadovoljan.
Neznam.
Čekat ću , možda bude još koje mišljenje.
Ajde , ja sam sve pretražio ako znaš nešto o kit K166 i K166V2.
EH DA. Sad vozim win8.1 64 bit-a.
Uh , zaboravio sam to reći.
TNX
3166v2.pdf
 Ime datoteke:  3166v2.pdf
 Velikost datoteke:  184.74 KB
 Downloadano:  6 krat
k166.pdf
 Ime datoteke:  k166.pdf
 Velikost datoteke:  104.53 KB
 Downloadano:  4 krat
7KK
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U orlu oznacis cijeli bord (group) ilii samo one linije koje zelis ripupati onda stisnes malu ikonu semafora (ona znaci ripup all signals) i jos jednom potvrdis sa GO.
Naravno možeš i svaku liniju posebno ripupati.
PS sada sam se setio da ovaj stroj ima i šumnike..
pps možeš isto pod komandom ripup klknuti jednu liniju dva ili tri puta. onda se veći deo nje ili baš cijeli ripupa. Nisam još prokužio tog pravijla
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 7:34 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Skinio orla 6.4.0 Light
RADIIIIIII Pray
To je valjda jedini program od toliko verzija da sam ga mogao instalirati i da radi !!!
Probao sam sa ovom novom kombinacijom kako je program koncipiran i radi.
Neznam kako i gdje skiniti PRO verziju koja , što je meni naj važnije u orlu , ima veću pločicu za raditi.
Opet pitanje.
Gdje skiniti 3D dodatak za orla i kako ga instalirati ?
Ljudi hvala na pomoči.
Lep pozdrav.
PS: Ako ima kakva sugestija bit ću zahvalan. Pray
7KK
Uptime: 498 dni
