Perzeidi - v katero smer je treba gledat
twom
Prispevkov: 987
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 4:45 pm    Naslov sporočila:  Perzeidi - v katero smer je treba gledat Odgovori s citatom
Berem polno člankov, pa nobeden ne pove v katero smer je treba gledat.
Bi šel s tamalima ob 22 uri na bližnji hrib. Leto dve nazaj smo šli ven, pa nismo nič videli, sploh nismo vedeli kam naj gledamo. Sam brez očal ali daljnogleda sem itak sam par tasvetlih zvezd videl Smile
Lp,
Peter
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ponoči s srede, 12., na četrtek, 13. avgusta 2015, opazujte utrinke, ki švigajo okrog ozvezdja Perzej. Sredi noči ga najdemo nad severovzhodnim obzorjem na dnu Rimske ceste."
Vir
Če imaš pametni telefon si naloži Google Sky Map.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je:
http://astronomska-revija-spika.si/za-perzeide-letos-lepo-kaze-perzeidi-2015/
ups, isti vir...
Ne glede na večinsko smer prihoda, so lahko vidni povsod na nebu.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ni recepta, v katero smer gledati. Radiant je ozvezdje Perzej (od tod tudi perzeidi), iz ozvezdja Leva so leonidi, iz ozvezdja dvojčkov so geminidi itd... Kot rečeno, radiant je Perzej, kje se bo meteor pojavil pa je bolj sreča. Če bi rad izmerij približno frekvenco penetracije atmosfere, se dajte 4 vsesti s hrbti skupaj, s sabo vzamite kak 6pack in jih štejte. Približno sem napisal, ker boste videli samo meteorje z do 5 magnitude. Meteorje z višjo magnitudo se s prostim očesom ne vidi. Sem pa z daljnogledom 7x35 v 20 min videl 3 utrinke, ki jih s prostim očesom nebi, sem pa gledal samo v smeri JJV oz. v spodnji južni krak rimske ceste (tam je tudi kar nekaj očem privlačnih objektov). Opazoval sem z balkona na Igu, kjer ni neke hujše svetlobne onesnaženosti. Prejšnja leta smo hodili perzeide opazovat na Krim.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole lahko tudi pogledate:
http://spotthestation.nasa.gov/sightings/#.VcvAwvlLV4Z
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet smo tam...
Odboje francoskega Graves radarja od meteorjev lahko v zivo pislusate tukaj
https://www.youtube.com/watch?v=VV4_GZIj7kk
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think
Dobro vprašanje, ampak naša mala kroglica se vrti in gledanje v geografsko smer (med 0° in 360° s kompasom v roki) pri zvezdah ne deluje.
Zato bom zastavil vprašanje nekoliko drugače:
Idea
Recimo, da znamo vsi najti Veliki voz in Severnico.
Zadnji del Velikega voza tvorita dve zvezdi, cca 6 njunih medsebojnih razdalj v isti smeri in nad (ko je "voz parkiran") njima pa se nahaja Severnica.
Obe zvezdi in to navidezno črto zna vsakdo najti in se seveda vrtijo okrog Severnice.
Naj bo Severnica v središču ure.
Uro zasukamo tako, da številka 12 vedno kaže v smeri proti zvezdama v Velikem vozu, ki kažeta proti Severnici (6 razdalj).
Ta razdalja naj bo hkrati osnovna dolžina kazalca.
Ker se Zemlja vrti, moramo tudi uro stalno poravnavati, da bo 12 v pravi smeri, kazalec je pa ves čas enako dolg.
Vprašanje je potem sledeče:
V kateri smeri ure 0 ...12 se nahajajo Perseidi?
Kako dolg kazalec kaže do njih? Kolikokrat daljši od osnovnega kazalca?
p.s.: Verjetno obstajajo "ničelni poldnevnik", "datumska meja" in "zvezdna širina" tudi pri zvezdah, kot obstaja 12 ozvezdij zodiaka na zvezdnem ekvatorju.
Ampak za nepoznavalce, ki si na hitro pripravimo seznam želja in čakamo na zvezdne utrinke, ki izpolnijo eno željo, se mi zdi orientacija z uro bolj poljudna.
Itak si jaz vedno zaželim, da bi ujel zlato ribico, ki izpolni 3 želje Mr. Green
LP, Igor
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://vesolje.net/astro/perzeidi/perzeidi.htm
Lp, Jože.
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igo, sem šel ven, na tapametnemu android telefonu poleg gps štartal SkyMap, skalibriral zadevo, se obrnil proti severu in v prilogi je printscreen ekrana, stanje ob 15h.
Severnico (Polaris) tudi jaz najhitreje najdem po opisanem postopku, zadnji dve zvezdi velikega voza (modra) in nekajkratna razdalja (bolj 5x kot 6x) je prva najsvetlejša zvezda Severnica. Tudi mali voz se potem vidi, samo mora biti res temno.
Ozvezdje Perzej je bilo ob 15h (če Severnico damo v središče ure in zadnji dve zvezdi velikega voza poravnamo na št. 12 namišljene ure) tam okoli 8. ure, torej levo spodaj.
Narisal sem tudi rumeno črto, ki diagonalno povezuje vogala velikega voza in z njeno 6-kratno razdaljo prideš do ozvezdja Perzej.
Seveda se bo ozvezdje do poznega večera še zasukalo okoli Severnice v smeri urinega kazalca.
 Velikost datoteke:  89.7 KB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Applause Applause
Hvala!
Končno en uporaben način preproste orientacije po ozvezdjih.
Za Perzeide vem že vsaj 32 let, a nikoli nisem vedel, kam moram gledati. Vedno so zgolj "naključno" švigali čez nebo, ne da bi vedel od kod, zato sem večino utrinkov zamudil, ker sem jim ravno kazal hrbet.
Perzeidi za telebane Dancing :
6 diagonal Velikega voza nazaj in navzgor, če se gleda "parkiran voz".
Ali pa:
Če je od Severnice proti zadku Velikega voza 12, so Perzeidi na 8 in malo več kot enako stran.
Ali pa:
Najbolj oddaljeno zvezdo na ojesu Velikega voza prezrcalimo čez Severnico.
Hvala tudi za aplikacijo.
Applause
In predvsem SREČNO! Grem zdaj zlato ribico lovit Pray
LP, Igor
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem prejle postavil foto pa bom čez pol ure šel pogledat kaj se je ujelo.
Nikoli še nisem fotkal zvezd. Mogoče se ujame kak utrinek, satelit ali vsaj avion. Smile
Bojim se edino ostrine, sicer sem ostril na luno, ki je vzšla pred kako uro in dodobra osvetlila nebo.
Je pa Perzej na urinem kazalcu nekje na pol 4, če Severnico daš v center ure in 12 poravnaš s severom.
Ti SkyMap lepo pokaže, še prej skalibriraj. Luna, Severnica, Veliko voz ...naj služijo kot test, če je skalibrirano.
 Velikost datoteke:  153.22 KB
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jejhata, bom moral pa še veliko žgancev pojest, da bom vsaj približno znal kaj ujet...
Ob 0:28 in 0:29 sem videl dva utrinka v ozvezdju Perzej, medtem ko sem čistil zarosen objektiv, ujelo se mi pa v tiste pol ure praktično ni nič.
Očitno bi moral delati več 30 sek.fotk/zajemov in jih potem združiti v eno fotko, da bi tako skupaj pokril za kako urico/dve/tri obračanja neba in dogajanja na nebu. Ene vrste timelaps.
 Velikost datoteke:  124.21 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V eni uri sem jih videl 8, ujel le enega...
 Velikost datoteke:  2.12 MB
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2018 4:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoliko severno od nas so imeli v teh smereh možnost ujeti utrinke.
Latest 15 to 30 minutes
 Ime datoteke:  latestMeteors.png
 Velikost datoteke:  13.91 KB
 Downloadano:  21 krat
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
