Tester 3P+N+PE
SevenOfNine
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2010 23:22
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Maribor - Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 8:24 am    Naslov sporočila:  Tester 3P+N+PE Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rad bi izdelal vezje za indikacijo pravilne priklučitve vodnikov v 3 faznem vtikaču. Uporabljam nekaj podobnega temu vezju. Detektiram lahko smer vrtenja.
http://m.eet.com/media/1129096/12890-figure_3.pdf
Naletel sem na nekaj težav Smile.
Je možno na kak način razlikovati med PE in N vodnikom? Torej da sta zamenjana.
Kako lahko detektiram zamenjavo L in N vodnika?
Je možno naprimer pri navadni enofazni vtičnici detektirat kje je L oz. N brez, da bi imel referenco na PE?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je v inštalaciji FID, bo žarnica svetila med L in N, pri žarnici med L in Pe pa bo FID izklopil.
___
SevenOfNine
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2015 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jp. Samo to ni ok, ker je tudi možno, da ni FID stikala.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2015 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je upornost med L in N nižja od upornosti med L in Pe, ker z N si direktno, žično povezan z zvezdiščem transformatorja, s Pe pa po zemlji.
___
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2015 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čisto odvisno od izvedbe. Pri T-N-S sistemu je zemlja prav tako žično povezana z zvezdiščem, ker ima zemljo speljano iz zvezdišča transformatorja in nima lastnega ozemljenja. Drugače bi bila pa zelo zanimiva stvar tale tester. Angel
L.p. faznprifer
Uptime: 499 dni
