Juvan Član
Pridružen-a: Sob 08 Maj 2010 9:33 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 24, 2015 5:52 pm Naslov sporočila: Šum v sistemu... od kje in kako? |
Živjo,
naredil sem kratek testni "šum-maker" - ŠM, kjer sem en GPIO pin mikrokrmilnika enostavno preklapljal med 1 in 0. Na ta pin sem dal približno 30 cm žice. ŠM sem napajal z baterijo. Nato sem začel mahati z žico okoli po nekem audio EQ z ojačanjem približno ena in se je šum prenašal na signal in sem ga zelo lepo slišal. Na MCU-ju sem generiral pravokotni signal 10kHz in sem slišal jasno brnenje pri tej frekvenci. Naj omenim da ŠM in audio EQ nista bilo nikakor povezana (vsak je imel tudi svojo maso).
Sedaj pa vprašanje: preko česa se je ta šum injeciral v ta audio EQ?
Na misel mi pridejo trije načini prenosa:
1.) ground loop (oz. neka impedanca v masi med analog delom (audio EQ) in digitalnim (MCU),
2.) kapacitivni sklop in
3.) magnetni sklop.
Pa poglejmo...
1.) ne vidim kako bi to lahko bilo glede na to da ni nobene povezave med sistemoma.
2.) Da bi se napetost prenašala preko parazitne kapacitivnosti med ŠM žico in audio žičami mi je tudi nejasno, saj ponovno nimamo skupne mase da bi se tok vrnil v MCU (razen če upoštevamo parazitno kapacitivnost med masama, ampak to se mi zdi da je skupaj tako majhno, da skoraj nebi bilo opazno)
3.) magnetni sklop, ki mi je še najbolj verjeten ampak mi je čudno, saj je žica MCU-ja popolnoma v zraku. Sicer pri pravokotnih signalih kot ga generiram sicer je nek majhen in kratek tranzientni tok tudi v "floating" žici (kolikor vem), ampak mi je spet čudno, da je tako velik in da povzroči tako jasen šum.
Kaj zaboga naredi MCU, da se elektroni v audio EQ-ju premikajo? |
Uptime: 498 dni
