SevenOfNine Član
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2010 23:22 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: Maribor - Krško
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 8:24 am Naslov sporočila: Tester 3P+N+PE |
Pozdravljeni
Rad bi izdelal vezje za indikacijo pravilne priklučitve vodnikov v 3 faznem vtikaču. Uporabljam nekaj podobnega temu vezju. Detektiram lahko smer vrtenja.
http://m.eet.com/media/1129096/12890-figure_3.pdf
Naletel sem na nekaj težav .
Je možno na kak način razlikovati med PE in N vodnikom? Torej da sta zamenjana.
Kako lahko detektiram zamenjavo L in N vodnika?
Je možno naprimer pri navadni enofazni vtičnici detektirat kje je L oz. N brez, da bi imel referenco na PE?
LP |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 9:38 am Naslov sporočila: |
če je v inštalaciji FID, bo žarnica svetila med L in N, pri žarnici med L in Pe pa bo FID izklopil. _________________ ___ |
SevenOfNine Član
Objavljeno: Pet Avg 21, 2015 7:33 am Naslov sporočila: |
Jp. Samo to ni ok, ker je tudi možno, da ni FID stikala. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Avg 21, 2015 9:53 am Naslov sporočila: |
Mogoče je upornost med L in N nižja od upornosti med L in Pe, ker z N si direktno, žično povezan z zvezdiščem transformatorja, s Pe pa po zemlji. _________________ ___ |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Avg 21, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
čisto odvisno od izvedbe. Pri T-N-S sistemu je zemlja prav tako žično povezana z zvezdiščem, ker ima zemljo speljano iz zvezdišča transformatorja in nima lastnega ozemljenja. Drugače bi bila pa zelo zanimiva stvar tale tester.  _________________ L.p. faznprifer |
Uptime: 498 dni
