Pomoč pri vezavi
zdravko
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2015 18:32
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 12:38 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri vezavi Odgovori s citatom
na vikendu bi uredil na podstrešju manjšo sobico za otroke (za igranje, delanje nalog etc). Če je kdo pripravljen pomagati pri načrtu vezave, se že vnaprej iskreno zahvaljujem. Spodaj je risba, kratek opis:
1. trenutna situacija je, da je en dovod elektrike v zgornje nadstropje, kje je Luč 1
2. razmišljal sem, da bi na eno varovalko dal tako vtičnice kot luč - predvidevam, da to ne bi smel biti problem, ni pa najbolj prav?
3. potreboval bi načrt vezave za zgornje nadstropje, pri čemer je v spodnjem nadstropju že vezana Luč 2, ki se trenutno prižiga z navadnim stikalom, ki bi ga rad spremenil v izmeničnega, tako da bi lahko to luč prižgal in ugasnil v pritličju in tudi v nadstropju.
Hvala vsem za pomoč že vnaprej.
Lp Zdravko
CCF18082015.pdf
 Ime datoteke:  CCF18082015.pdf
 Velikost datoteke:  274.11 KB
 Downloadano:  30 krat
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi nareil tako, da bi na podstrešje potegnil nov dovod in svojo omarico (lahko ima samo 2 mesti, za luč in za vtičnice).Luči in vtičnice lepo loči na varovalkah ker razlike je par evrov pa je narejeno tako kot mora bit. Za luč 2 potrebuješ dodat 1 vodnik (potrebuješ 3) da boš lahko montiral izmenično stikalo.
Kar se tiče načrtva vezave je dokaj enostaven.
Kar se tiče povezave z spodnjim nadstropjem potrebuješ sapo potegnit tri vodnika od stikala na podstrešju do stikala za luč 2.
Za podstrešje pa lepo svojo omarico v katero potegneš dovod iz obstoječe omarice. V njej dve varovalki, ena za luč (za luč1 po tvojem načrtu) in eno za vtičnice. Za luč daj 10 A za vtičnice daj 16 A varovalko obe tipa B. Iz te omarice na podstrešju potem vleeš naprej 3 žile za vtičnice in jih vežeš eno za drugo (fazo nulo in ozemljitev). Za luč vleči prav tako 3 žile in najprej do stikala iz katerega boš vlekel direktno na luč 1 in iz stikala za luč1 še do drugega stikala za luč1 isto 3 žile.
Če ne veš kako se veže menjalna stikala si poglej tule.
Če boš delal nadometno izvedbo daj v kanale/cevi kar 3 žilne kable in ne posameznih vodnikov.
in to je to.
l.p.
zdravko
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sebastjan, najlepša hvala za pomoč!
lp Zdravko
Uptime: 8 dni
