SKB NET aplikativno skropucalo
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 11:33 pm    Naslov sporočila:  SKB NET aplikativno skropucalo Odgovori s citatom
SKB je napisal/a:
S 3. 8. 2015 zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti uvajamo obvezen vnos dodatnega gesla za vse uporabnike SKB NET-a ob nakazilu oziroma plačilu na račun novega prejemnika. Nov prejemnik je tisti, ki še ni dodan/uvrščen na seznam zaprte liste prejemnikov (osebni seznam predlog za plačila) uporabnika spletne banke.
Na podlagi citiranega obvestila je v mesecu avgustu SKB banka uvedla dodatno varnostno preverjanje za izvedbo vsakega plačilnega naloga, ki ni na osebnem seznamu predlog za plačila. V grobem to pomeni, da je potrebno za realizacijo vsakega plačilnega naloga (če "invalidnega" osebnega seznama ne uporabljaš) izvesti naslednji postopek: prižiganje identifikacijske kartice, vnos 4 mestne številke PIN, prepis 10 mestne avtorizacijske kode iz zaslona na identifikacijsko kartico, prepis 8 mestne kode iz identifikacijske kartice nazaj v aplikacijo. Postopek, ki zahteva kar nekaj telovadbe na membranski tipkovnici identifikacijske kartice. Logično kontrolo podatkov aplikacija opravi naknadno ... in če se pojavi napaka ... ponavljaš vajo.
Osebni seznam predlog je pa spet zgodba zase. Težave z referencami, ki jih večina prejemnikov mesečno spreminja, teksti namena nakazil, različni zneski za istega prejemnika, ... skratka v obliki, kot je izveden po mojem mnenju povsem neuporaben privesek aplikacije. Ob vsem skupaj pa tole opravičujejo z direktivo EU, ki je očitno niti tolmačiti ne znajo.
Zanima me, kako imajo tole rešene ostale banke? V primeru, da je na katerikoli banki tole rešeno na uporaben način grem jutri odpirat račun.
Lp, Frenki
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri NLB Kliku imam to že nekaj časa. Prejel sem številke od 1 do 8 in pod vsako številko neko črko.
Ob vsaki transakciji novemu naslovniku, ki ga še nimam v svoji bazi, zahteva "dodatno geslo" in sicer me vpraša po dveh črkah; npr. vnesi črki, ki sta na poziciji 3 in 7. To se zahteva samo prvič. Ko imaš 1x tega uporabnika v bazi, te ne sprašuje več.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unicredit ne ve nič o tem. Vsaj zaenkrat.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri NKBM je to že celo leto. Uvedli so tudi nasvete preko Skype-a.
Smo naprednejši! Smile
NKBM je napisal/a:
POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani, zaradi nedavnih poskusov zlorab bodite pred vstopom v spletno banko pozorni na pravilni spletni naslov. Za vstop vpišite vaše uporabniško ime ter štirimestni PIN in enkratno geslo iz ključka RSA SecurID, enako kot za potrjevanje plačil.
To ne velja za uporabnike, ki imate samo vpogledni dostop - za vstop uporabite uporabniško ime in geslo, enako kot doslej. Hvala za razumevanje!
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Tako, mislim, da je že 4 leta od uvedbe tega načina.
Se mi ne zdi moteče, ker gre za enkraten vnos. Res je pa, da ti ne more na račun vnesti novega plačila brez dodatne kode.
LP, stursc
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če bo 4 leta. Vse skupaj se nanaša na EU direktivo iz decembra 2014. V prilogi nekaj branja na to temo. Vsaka banka si pa očitno smernice razlaga na svoj način. Eno je "močna" identifikacija ob prijavi v spletno banko, drugo je pa zahteva po potrjevanju za vsak UPN. Konkretno v primeru SKB NET to pomeni kar nekaj tipkanja po identifikacijski kartici.
Smernice_-_pojasnilo_za_spletno_stran.pdf
 Ime datoteke:  Smernice_-_pojasnilo_za_spletno_stran.pdf
 Velikost datoteke:  165.07 KB
 Downloadano:  2 krat
EBA-GL-2014-12_SL_rev1 GL on Internet Payments.pdf
 Ime datoteke:  EBA-GL-2014-12_SL_rev1 GL on Internet Payments.pdf
 Velikost datoteke:  398.32 KB
 Downloadano:  2 krat
Obvestilo_ZBS.pdf
 Ime datoteke:  Obvestilo_ZBS.pdf
 Velikost datoteke:  28.62 KB
 Downloadano:  3 krat
UL_55_2015.pdf
 Ime datoteke:  UL_55_2015.pdf
 Velikost datoteke:  93.5 KB
 Downloadano:  1 krat
UL_47_2015.pdf
 Ime datoteke:  UL_47_2015.pdf
 Velikost datoteke:  98.49 KB
 Downloadano:  2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravita DusanK in stursc, Klik! NLB ima to že kar nekaj let (najbrž še kaj več kot 4 leta), v obliki "vnesi 3. in 5. znak" pri plačevanju na račun, katerega nimaš shranjenega med hitrimi plačili.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak Klik ima seznam plačil za katere ni potrebno vnesti dodatnega gesla dobro rešen.
Banka koper je pa pred letom dni tudi imela podoben sistem z kalkulatorčkom.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer vaša stvar, ampak zakaj vztrajati pri najdražjih bankah (NLB, SKB) ?
sem se jih pred dobrim letom uspešno rešil (res da je na SKB koštalo - ampak taka je njihova politika - stranki namesto "hvala, adijo" raje kol v rit) in šel na DH.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imam še študentski račun. Stroški so dosti nižji.
Ko pa več nebo študentski račun pa bomo videli kaj ponudijo. Trenutno imam z NLB dosti dosti boljše izkušnje kot z recimo banko koper. Recimo, na banki koper sem se lepo zmenil glede nekaterih zadev. Ko sem preveril mojih zahtev niso nič upoštevali.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije. Zadeva se je iz "banalnega" razloga preusmerila v drugo smer. Preračunal sem nekaj stroškov, rezultat je pa kar zanimiv. Če samo plačila UPN prestavim na drugo banko in za dvige na bankomatih uporabim drugo kartico to na letni ravni predstavlja prihranek več kot 50€. Brez kakršnih koli drugih sprememb, ki verjetno še pridejo v poštev kasneje.
Damo glede stroškov imaš prav, pa še spletna aplikacija Delavske hranilnice kot kaže omogoča tisto, kar vsaj jaz pričakujem od nje.
Lp, Frenki
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam poslovni račun nedavno tega prenesel na DH (2/3 cenejši kot BK, super web vmesnik + všečna poteza, da ti ob obisku poslovalnice dajo še kavo Smile ), osebnega imam pri Sparkasse (zastonj UPN nalogi preko neta).
Pri obeh ni problemov pri WEB vmesniku; ko se enkrat uspešno prijaviš, lahko delaš "normalno".
LP, g
p.s. Pri DH imaš (za osebni račun, za poslovnega ne) tudi precej uporabno android aplikacijo ...
...lahko pa se tudi motim ...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=1439#tabela
Enostavno vse na enem mestu...
Poglej si še, če lahko pri novi banki uporabiš sigen ca, namesto drugih plačljivih certifikatov. Če boš seveda imel certifikat in ne generatorja gesel.
Pa še to, če ni nadomestila za dvig na bankomatih drugih bank, to velja potem za vse banke v euro območju (=tam, kjer je euro valuta, ne v evropski uniji, npr. na hrvaskem placas provizijo za dvig, pri severnih sosedih pa ne).
Poglej tudi kakr pakete, ki imajo vse brezplačno, če le imaš denar, mislim da 1 k€ povprecno na racunu.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
ziv,
ali tale oz tele aplikacije delujejo tudi v offline,
npr v flight mode ali data off, ali je ob generiranju kode
nujna podatkovna povezava z netom ?
hvala
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi vedel, mi pa ni logicno, da bi delala offline, saj nima podatkov ...
Lp, g
Uptime: 498 dni
