Bosch Mikser problem
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:  Bosch Mikser problem Odgovori s citatom
En nedelujoč Boschev mikser sem dobil od prijatelja in ne dvomim, da kdo ne bo vedel rešitve Smile
Pri vklopu se sicer zažene za eno ali dve sekunde. Potem pa se ustavi.
Na vezju je tudi en upor kateri je montiran zraven gredi. Na gredi pa je magnetni obroč kateri potem teče mimo tega upora. Domnevam, da ta upor preverja obrate in jih prilagaja glede na nastavljeno stopnjo. Ker je pokvarjen (če je) javi napačno upornost in se ustavi. Upornost tega je sedaj okoli 180K.
Ali mislite, da je problem s tem uporom (zelen na sliki) in kako bi se imenoval, da poiščem novega? Ali kako bi preveril, če je to problem?
 Velikost datoteke:  148.29 KB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  116.25 KB
 Pogledana:  15 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni sistle upor bol dušilka?
Po barvnih označbah ne morem videt ker so slike bol slabe.
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta "upor" je 100% dušilka. Če mi bolj točno poveš, za kateri tip mikserja gre, ti mogoče lahko pomagam.
Lp, Martin
73 de S56RIR
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo malo boljše slike in kateri model je.
Se mi je zdelo, da boste kar izstrelili. Jaz sem namreč le strojnik Smile
 Velikost datoteke:  105.71 KB
 Pogledana:  63 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto na sliki ni upor. Po vsej verjetnosti je dušilka, kot je že predhodnik napisal. Služi merjenju obratov. Napiši za kateri tip mikserja gre. Mogoče imam doma kaj podobnega.
Tomaž, S57KO
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka je 470uH.
LP, Peter
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem glede na simtome mislite, da je problem v dušilki?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče veš kakšno funkcijo je aparat delal, ko je nehal obratovati ? Ne vem od česa bi lahko šla dušilka Rolling Eyes ... Na vezju je poleg dušilke še nekaj črnega. Kakšen je stator motorja ?
Tomaž, S57KO
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi vedel kaj je delal, ko se je pokvaril. Tisto črno poleg dušilke je malo umazanije od ščetk katere tečej tam zraven.
Nikjer ni videti kakšnega vizualnega problema. Stator in rotor sta popolnoma lepa. Kot nova.
Se pa na začetku zavrti z polnimi obrati za tisti dve sekundi in potem se ugasne.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da je PIC odneslo. Sem tudi jaz pri enem sesalcu vse premeril, pa je bilo vse celo, preostal pa je PIC.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi PIC16C621A-04I/P.
Samo to se neki programabilni čipi. Najbrž ne bi bilo dovolj, da ga dobim in menjam?
mznida
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Tukaj še rabiš program. Glede tega ti jutri sporočim, če ti lahko kaj bolj pomagam.
73 de S56RIR
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta mikser ima funkcijo, da preklopnik za hitrosti zadržiš proti nuli, in se metlice postavijo v položaj, da lahko dvignemo zadevo in izvlečemo posodo ven. Mogoče pa zazna lažen impulz?
Od 2:50 je prikazana funkcija, katero imam v mislih.
https://www.youtube.com/watch?v=xIjQLr9KKYs
Lep pozdrav, Primož
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ima to funkcijo. Izvedena je pa čisto mehansko. Ko pride mehanski odmikač okoli odmakne stikalo. Isto mehansko stikalo je pogoj tudi za normalno vrtenje, saj je drugače vedno stisnjen skupaj z vzmetjo.
TESKAn
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dusilka je za merit obrate. Ce se ti ob startu zavrti na maksimalno hitrost in potem ustavi, je tudi najverjetnejsi krivec - ce bi bil PIC, ti ne bi po dveh sekundah izklopilo, enako lahko reces za triak in logiko okrog njega. Dusilka, na drugi strani, ne daje uCju informacije o hitrosti, uC misli, da ni obratov in odpre regulacijo do konca, ko po dveh sekundah se zmeraj nima signala za hitrost, sklene da meritev hitrosti ne deluje in izklopi motor. Poglej vrednost dusilke (barvni obrocki, enaka logika kot na uporih, preveri barve na googlu) in jo zamenjaj, preden gres prelotavat PICa.
Uptime: 20 Ur
