Zajem hitrih izoliranh vhodov za PC (cca 50 vhodov)
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 5:55 pm    Naslov sporočila:  Zajem hitrih izoliranh vhodov za PC (cca 50 vhodov) Odgovori s citatom
Sicer zadeve še niso definirane, ampak verjetno bom potreboval izolirane vhode in to z veliko vhodno upornostjo!
V glavnem bodo digitalni nekaj bo tudi analognih! Skupaj cca 50, mogoče tudi več!
Gre se za kontrolo oz. nadzor procesa!
Zaenkrat me zanima ali je kdo kaj podobnega uporabljal za PC? Mogoče z USB 3.0?
Lep pozdrav!
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali boš uporabil USB 2.0 ali USB3.0 se lahko odločiš po potrebni pasovni širini.
Za tako količino vhodov bi bilo uporabo dati FPGA.
A lahko malo bolj definiraš zahteve.
Koliko digitalnih vhodov(napetostno območje) in frekvenca vzorčenja
Koliko analognih vhodov, koliko so bitni, so sočasni in frekvenca vzorčenja.
Ko boš imel to definirano lahko zastaviš izdelek.
Če ti ni toliko do samogradnje in gre to za končni produkt. Potem ti lahko tudi jaz izdelam tak sistem, ko bodo enkrat specifikacije znane.
Če bi pa raje sam delal, pa rade volje pomagam.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolj se zanimam za original kupljene zadeve....
V poštev bi prišel tudi Siemens simatic S7,..... mogoče cybro, ..... ali celo integrirane zadeve za v PC
Lep pozdrav!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optokopler ti torej kot vhod ne pride v poštev? (HiZ vhod)
Če ja, vzameš PoKeys + dodaten board in si zmagal.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov za kakršne koli resnejše debate. Po-lizdelki bi lahko v kakem segmentu predstavljali težave. Verjamem pa, da se da med NI ponudbo skoraj zagotovo poiskati primerno rešitev.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Saj bi lahko na drugo stran dal buffer, ki fura te optokoplerje.
Ampak mogoče bi bili pa samo bufferji z 1M upori dovolj.
Enostavno ni dovolj podatkov za izbrati primeren sistem.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Frenki NI ponudba je zelo ok ....
Gledali smo seveda tudi PoKeys ampak trenutno še niso točno definirane zadeve! Niti finančne!
Zadeva bo šla v bistvu vzporedno z obstoječim procesom! V glavnem se bo vršila kontrola! Zato bodo verjetno pomembi tudi časi zajemanja, ki ne bodo smeli veliko odstopati drug od drugega! Menda se bo moralo tudi vse vhode shranjevati cca 1leto...
Lep pozdrav!
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si še ponudbo od Dewesofta
http://www.dewesoft.com/
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
... Menda se bo moralo tudi vse vhode shranjevati cca 1leto...
Shocked ... 50+ hitrih vhodov ... shranjevati 1 leto ... Tole bo pa zanimiv projekt. Upam, da boš napisal kaj več. Res me zanima, kako se boste tegale lotili.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No shranjevalo bi se le ob spremembaph in potem ni več tako veliko podatkov!
In tudi samo ključne zadeve!
Zaenkrat se nagibamo k PXI seriji od NI ter LabView ....... malo je treba še finančno pregledati zadeve! Zgleda pa, da ni ravno poceni!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Ob podanih podatkih verjetno edina razumna izbira. Cena glede na zahteve ... že slišane zgodbe ... Wink Whistle
Uptime: 492 dni
