ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Sep 19, 2015 8:01 pm Naslov sporočila: Napajalnik |
Z temi napajalniki imam tezave,napetost not gre in tudi skozi gretz je vredu potem pa ni nobene napetosti kje bi lahko bil problem .Najlažje bi bilo če bi najdel proizvajalca.
1.25 MB |
27 krat |
1.06 MB |
27 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Sep 20, 2015 8:59 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Kateri čip je na primarju?
Lp, Matic
ervinja Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2015 5:08 pm Naslov sporočila: |
Čip je FSQ510
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Ned Sep 20, 2015 5:23 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSQ510.pdf ,
slika 1 prikazuje tipično vezje, kjer poleg čipa in nekaj diod ni aktivnih elementov.
Predpostavljam, da je tvoj napajalnik nekaj podobnega.
Če napajalnik ni več nov, bi najprej preveril elektrolite, diode, optospojnik in trafo.
Slab elektrolit lahko povzroči tudi uničenje čipa, torej če boš menjal samo čip se lahko zgodi, da bo zopet spustil dim.
Robi.
ervinja Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2015 5:30 pm Naslov sporočila: |
Ta napajalni ni star eno leto pa ne dela več
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 20, 2015 7:02 pm Naslov sporočila: |
1) Uveljavljaj garancijo.
2) Preveri upor, priključen na Vstr in kondenzator, vezan na Vcc.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Uptime: 1 Ur
