Odštevalnik časa oziroma countdown vezije
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 8:17 pm    Naslov sporočila:  Odštevalnik časa oziroma countdown vezije Odgovori s citatom
Naprošam vas za informacijo oziroma pomoč pri moji težavi.
Potreboval bi vezije ze sestavljeno oziroma načrt vezija, za odštevalnik časa skupaj z displejem.
Stvar mora delovati nekako tako, da preko tipk nastaviš neko vrednost časa na displeju, npr: 5ur in 24 minut ali pa 30 ur in 20 minut....
Nato, ko pritisneš neko tipko "Start", prične vezije odštevati nastavljen čas, in deluje dokler ne pride do 00:00. Vezje mora imeti nek ventil ki deluje dokler vrednost časa ne doseže 00:00 ko ventil izklopi in prekine nek 220V tokokrog.
Vezije mora biti napajano z omrežno napetostjo 230V.
Sam sem že pregledoval razno-razne odštevalnike po Conradu,... ampak mi ne pridejo v poštev, saj so preveliki, ker jaz bi namreč to potreboval za vrgadnjo v neko ohišje (nadometno dozo) iz katere bi bilo videti samo displej in gumbe.
hvala za informacije
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj vsaka digitalna programska ura ima CD funkcijo....
Takole izgleda:
http://www.ibfshop.de/product_info.php?products_id=1239547
Ima jo pa vsaka malce bolje založena splošna/ el...trgovina...BH...
El. ventil boš pa moral še dodati...
Lep pozdrav,
webmartin
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen webmartin,
Se strinjam z napisanim.
Težava je samo v tem, da bi jaz želel samo vezije brez vtičev, malo večje prikazovalnik števil (npr. tak http://www.china-leddisplay.net/english/HIT6-3R.html) ter da bi lahko to stvar vgradil v eno nadometno dozo. z zunanjimi tipkami za nastavljanje...
Kakšna ideja?
l.p
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ozitronics.com/docs/k129_k154.pdf
Tegale si priredi po svojih potrebah
Uptime: 503 dni
