borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.26 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:15 pm Naslov sporočila: LED diode in svetilnot - Kje |
Ker se že dolgo ne ukvarjam z elektroniko vas prosim za pomoč.
Izdelati moram okroglo svetilko iz LED diod, katere se bodo skupno napajale iz 12V usmernika. Pogoj je da je svetilnos led diod čimvečja oziroma Maximalna možna, ter da so diode čim manjše ker sem omejen z prostorom. Diode moram namreč zacinit na ploščico katere zunanje dimenzija je krog fi 19-20 milimetrov.
Skratka iz kroga premera 19mm moram s pomočjo LED diod pridobiti čimvečjo možno svetilnost.
Zanima me kaj moram pri teh diodah gledat ter predvsem kje take diode kupit.
hvala |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 5:22 pm Naslov sporočila: |
Ni problem svetilnost, problem je, kako boš hladil!
Na 19 mm krog komot daš 3x cree xml (30 W), samo mora biti zadeva IMS ali še bolje baker. Seveda zadaj pride veeeelik hladilnik! (ali manjši z ventilatorjem - recimo tak, iz računalniških procesorjev bi verjetno zadostoval).
LP, _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mucek Član
borzon Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 6:34 pm Naslov sporočila: |
Najprej se vama zahvaljujem za odgovor.
Hmmm torej sem v velikih težavah... Problem je v tem, da tam kjer se bo ta svetilka nahajala ni najbolj pametno imeti velikega vira toplote...
Problem je v tem da potrebujem veliko svetilnost, oziroma svetlobni tok, ampak temperatura pa ne sme iti v višave, pa tudi hladilnika ni mogoče ugraditi. Svetilka oziroma tale lučka se bo nahajala v cevi dolgi 3 cm pod njo pa bo visoko unetljiva tekočina.... |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:15 pm Naslov sporočila: |
Kakšna H4 (H7) LED žarnica z e-baya ? _________________ LP Robert |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:30 pm Naslov sporočila: |
To že spada pod Ex cone. Sploh ne vem zakaj se spuščaš v samogradnjo. _________________ lp, ElGrigon |
mucek Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ex okolje in samogradnja ... Ne bi se šel ...
No, mogoče zgolj v razmislek: lahko si pomagaš s svetlobnimi vlakni in imaš LEDice (ali drug svetlobni vir) pač nekje zunaj, s svetlobnimi vlakni pa pripelješ samo svetlobo ...
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 04, 2015 8:05 pm Naslov sporočila: |
Največja možnost za explozijo ob kakršnikoli ovari ali pregretju je nad vnetljivo tekočino. Ne poizkušaj! Sem na EX usposabljanjih videl kar nekaj slik s slabim koncem, ko je bila improvizacija v igri. _________________ LP Robi |
borzon Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 5:55 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni ,
Se opravičujem ker tako pozno odpisujem.
Ja stvar se takorekoč nahaja v EX coni. Sicer ne vem točno ali je to EX cona razreda 0 ali 1.
Nekdo je izpostavil da bi stvar kupil in se ne spuščal v samogradnjo. To je ze popolnoma res, ce bi bilo mogoče stvar sploh kupiti, ampak je ni na tržišču, zato se pa spuščam v samogradnjo.
Sam trenutno razmišljam v smeri, da bi ledico vgradil v kakšno aluminijasto ali inox ohišje in tako zagotovil hlajenje. Težava nastane, ker bom očitno primoran spustiti nivo svetilnosti zaradi hlajenja,
Hvala vsem za pomoč in nasvet
l.p |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 6:40 pm Naslov sporočila: |
borzon je napisal/a: |
Pozdravljeni ,
l.p |
Sem malo pogledal že prejšne odgovore in vidim, da so kolegi že prav svetovali - NE SE ITI SAMOGRADNJE.
Vse elektro naprave, ki so vgrajene v Ex prostorih morajo ustrezati predpisanim pogojem zaščite in certificirane. Tu ni igračkanja in eksperimentiranja.
Kot prvo, predlagam da si zelo dobro prebereš zakonodajo - predpise na tem področju in načine takšne zaščite (neprodorni oklop, povečana varnost, polnjenje s trdnimi snovmi, nadtlak, mala napetost, itd..) in nato:
določiti vrsto cone
določiti način zaščite
tudi če boš nekaj naredil in to vgradil (kdo bo vgradil v Ex cono- sam ali kdo drug - mora imeti veljaven izpit za delo z Ex napravami) in se bo kaj zgodilo zaradi nečesa ki ni povezano s to napravo bodo težave, ko jo bodo našli.
Še enkrat priporočam, DOBRO PREMISLITI dokler je še čas.
Res je, da se že dalj časa ne ukvarjam s temi rečmi, ampak 11 let na tem področju je v meni pustilo sledove. Morda se oglasi tudi Silvo, sva veliko sodelovala v isti firmi. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 7:15 pm Naslov sporočila: |
Če poveš kaj več, kam bi rad svetil, ti bo lažje kaj svetovati.
Vprašanja:
-kakšen je sistem?
-katera cona eksplozijske ogroženosti je na mestu montaže? To piše v elaboratu eksplozijske ogroženosti. Ta mora biti certificiran.
-kakšen temperaturni razred morajo imeti naprave? Tudi to piše tam.
Izdelano svetilko moraš pred vgraditvijo kosovno certificirati pri enem izmed certifikacijskih organov za protieksplozijsko zaščito v EU, npr SIQ, BVQI, PTB...
Po vgraditvi in pred začetkom uporabe moraš pridobiti certifikat o skladnosti vgraditve pri enem izmed certifikacijskih organov s sedežem v Sloveniji, to sta SIQ in BVQI.
Če ne boš šel po tej poti, si vsekakor preberi obligacijski zakonik in pa kazenski zakonik. _________________ lp |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 8:01 pm Naslov sporočila: |
Skoraj ne morem verjeti, da ni na tržišču takega izdelka, ki ga ti potrebuješ za Ex cono.
Če ne drugače, se naredi po naročilu. Dejansko zadeva ne potrebuje certifikata, moraš pa dobiti izjavo o skladnosti od proizvajalca, ki ima certifikat oz. usposobljenost, da bo naredil izdelek v skladu s certifikatom in ga tudi testiral v ta namen. _________________ lp, ElGrigon |
RobiStrom Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 9:52 pm Naslov sporočila: |
Pozicija tik nad vnetljivo snovjo je EX cona 0 - explozivna atmosfera je stalno prisotna. Na trgu se dobi npr.: baterijska svetilka .
Za stalno montažo je pa za cono 0 res bolj težko najti, za cono 1 in 2 je veliko izbire tudi namenske za rezervoarje. _________________ LP Robi |
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 10:18 pm Naslov sporočila: |
A si morda razmišljal o iluminatorju? Imaš vir svetlobe, ki je oddaljen, svetlobo pa po snopu optičnih fibrov dovajaš do željenega mesta?
To je npr. komercialna verzija
http://www.minresco.com/microscopes/accessories.htm
Kaj pa prenos svetlobe po kaki stekleni / plastični cevi? (da vir temperature odmakneš?)
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 501 dni
