Velik šum na TV
Tom-Cat
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2005 9:01
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 1:04 pm    Naslov sporočila:  Velik šum na TV Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Najprej kako imam priklopljeno :
Na TV preko SCART-a (RGB) priklopljen Xoro DVD Predvajalnik.
Na TV preko drugega SCART-a priklopljen S-video OUT od racunalnika.
Na Sony ojacevalec priklopljena : Xoro DVD Predvajalnik 5.1 OUT in Racunlniski soundblaster stereo Out.
Ce v TV NIMAM priklopljene ANTENE potem je vse SUPER - lepa slika, brez kakersnegakoli bruma ali suma. Takoj ko vklopim v TV anteno pa BRUM in neke crte cez sliko na TV-ju, v glavnem vse narobe Sad
Je kaksna moznost da se to popravi ? Sem ze poskusal vse vtikace obrnit v vticnicah, nic boljse Sad Priklop na druge vticnice - tudi nic boljse Sad
HELP Smile
Lp,
Tomaz
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi voltmeter in pomeri:
napetost med električno ničlo in oklopom antenskega kabla
napetost med električno ničlo in sredino antenskega kabla
napetost med oklopom antenskega kabla in video napravo (TV), (oklop in žila)
napetost med sredino antenskega kabla in video napravo (TV), (oklop in žila)
V vseh točkah bi moralo biti približno nič voltov. Kjer razlika ni nič, se večkrat pojavijo nezaželeni efekti.
Lahko še poizkusil priključiti samo TV (brez dvd in ostalega) na anteno.
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kako mislite "video napravo (TV), (oklop in zila)" - kateri kabel je tu misljen ?
Kaj vzamem kot elektricno niclo ????
Lp,
Tomaz
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod električno ničlo mislim zaščitni kontakt od 220 V vtičnice (schuko). Voltmeter se nastavi na izmenično napetost. En kontakt voltmetra se priključi na zaščitni kontakt od 220 V vtičnice. Drugi kontakt voltmetra se priključi na antenski kabel. Najprej na en kontakt (na primer na oklop), potem še na drug kontakt (žila od kabla). Obe izmerjeni napetosti morata biti skoraj nič voltov. Kontakt od voltmetra bi potem priključil če na antensko vtičnico od televizorja (na oklop in srednji kontakt). Tudi tu mora biti napetost obeh meritev nič.
V naslednjem koraku bi izmeril še napetost iz oklopa antenskega kabla proti obema kontaktoma antenske vtičnice na televizorju in napetost iz žile antenskega kabla proti obema kontaktoma antenske vtičnice na televizorju.
Med seboj je potrebno pomeriti napetosti (in tokove) (istosmerno in izmenično) med vsemi rdeče obarvanimi točkami na priloženi sliki. Sem videl teči tok več kot amper iz antenskega kabla proti TVju.
 Velikost datoteke:  5.79 KB
 Pogledana:  6686 krat
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, kot si mu predlagal, naj izmeri napetost; kaj pa če bo kaj izmeril? Kako bi to odpravil?
Namreč, podoben primer sem imel tudi sam, rešil sem pa tako, da sem odklopil maso (AUDIO) med TV-jem in ojačevalcem (na CINCH kablu).
Aleš
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to se dobijo izolatorji signala. TUKAJ imaš nekaj načrtov. Sicer pa če imaš kabelsko bi ti to morala zagotoviti firma, ki jo vzdržuje.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi kapacitivni izolator kot ti to predlaga jjakob, le kondenzatorji naj bodo 330 pF in ne 10 nF kot je na skici. Deluje preverjeno in zelo dobro.
baresi
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super ! Hvala za vse nasvete. Bom danes zmeril in potem naredil tale antenski izolator ce bo potrebno (takoj ko preselim vse zadeve v stanovanje in bom imel nekje prostor za spajkati Smile ).
Je pa cudno da v prejsnjem stanovanju pri drugem kabelskem providerju ni bilo NOBENIH problemov. Bleh pa Kabelska Pobrezje Smile
Tomaz
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo eno vprasanje: Na tisti strani ko je vezje za "Simple two capacitor isolator" je kondenzator ki ima razlicna pola. Je vseeno ce je TV prikljucen na P1 ali na P2 stran?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto vseeno je kako je ločilka priključena. Lastnosti ločilke so iz obeh smeri enake.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je med antenskim kablom in TVjem velika napetost, je potrebno ugotoviti, zakaj je tako. Zadeva lahko postane nevarna, ko nekdo prime z roko za kontakt antenskega kabla in ozemljitev z drugo roko. Napako je potrebno odpraviti. Mogoče ima kdo v bližini TV na elektronke, mogoče ima kdo kakšen defekten TV ojačevalnik, napajan z avtotransformatorjem... V praksi se najdejo vsa mogoča čuda, taka da človek ne bi verjel.
 Velikost datoteke:  6.51 KB
 Pogledana:  6604 krat
Nazadnje urejal/a jur Tor Jun 06, 2006 10:30 am; skupaj popravljeno 1 krat
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne dobiš ločilni člen za TV antene v vsaki trgovini z antenskim materialom?
Je ista stvar s kondenzatorjem, samo da je ločen le sredinski vod.
en primer je tukaj
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panasonic je napisal/a:
A ne dobiš ločilni člen za TV antene v vsaki trgovini z antenskim materialom? Je ista stvar s kondenzatorjem, samo da je ločen le sredinski vod.
V primeru prenapetosti, ne pomaga nič, če ločiš sredinski vod. Električni tok bo tekel skozi oklop in to bo pokvarilo signal.
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, sem zmeril vse kot ste opisali ... rezultati:
Napetost med Antenskim kablom in Antenskim vhodom na TV je 3V na obeh polih (ce je ali ce ni prizgan TV... vseeno).
Napetost med Antenskim kablom in NULO na elektro vticnici je pri obej 1.5V .
Napetost med Antenskim vhodom na TV in NULO na elektro vticnici je 0V pri obeh polih.
Tok je 0mA kjerkoli probam...
Sem klical na kabelsko in je rekel da mi bo dal eno stvar da bo locila mase ... bomo videli ce bo delovalo, drugace bom pac naredil to s kondenzatorji.
Hvala za info !
Lp,
Tomaz
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni visokih napetosti na kablu, potem lahko pomeni, da po antenskem kablu prihaja nekakšen visokofrekvenčni motilni signal. To bo z domačo opremo težko zmeriti. Ali lahko priključiš osciloskop na antenski kabel? Mogoče bo kaj pokazal. Mogoče je defekten televizor. Če je pokvarjen tuner, se ob prisotnosti signala lahko začne obnašati bedasto. Poizkusi na antenski kabel priključiti še drug televizor.
Uptime: 5 dni
