masa in nastavitev glasnosti na ojačevalniku
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:06 pm    Naslov sporočila:  masa in nastavitev glasnosti na ojačevalniku Odgovori s citatom
Iskal sem po forumu, vendar nisem našel nič konkretnega, kar bi dalo odgovor na moj proble.
Naredil sem si ojačevalnik s čipom TDA7293 - stereo. Ko sem ga sprobal na mizi je deloval brezhibno. Ko po sem ga vgradil v ohišje, pa mi je začel brneti. Predojačevalnika nisem izdeloval. Ko ojačevalnik priklopim na računalnik, mi začne brneti. Brni tudi, če ga priključim v isto vtičnico kot računalnik. Če ga priključim na stolp (izhod za slušalke) se to brnenje precej zmanjša. Vse mase sem povezal v eno točko. Se pravi vhodno in izhodno maso, srednji odcep transformatorja, maso napajalnika, zemljo...skratka vse mase v eno točko. Transformator in napajalnik sem odmaknil maksimalno. Od ojačevalnika sta oddaljena cca 15 cm (transformator še nekoliko več). A mogoče kdo ve, zakaj mi zadeva brni. Če nimam vhodnega signala, zadeva pravtako brni.
Naslednji problem pa je pri potenciometrih. Začasno sem montiral 100k linearne potenciometre. Vem, da bi morali biti logaritmični, a jih trenutno nimam doma. Imam pa sledeč problem: čeprav nastavim potenciometre na največjo upornost, se sliši glasba in to precej glasno. Iz enega kanala se sliši bolj kot iz drugega. Potenciometra sem vezal dva (vsakega za svoj kanal). Vezal sem ji tako, da sem eno skrajno in sredinsko nogico povezal, iz tretje nogice pa sem speljal vhodni signal naprej na vhod ojačevalnika. A je to pravilna vezava, ali bi moral na eno skrajno nogico vezati maso, na drugo skrajno pripeljati signal iz sredinske pa signal speljati naprej? Trenutni vhodni signela je velikosti cca 700 mV AC. Ojačevalnik dela s polno močjo pri vhodni napetosti 1.3 V AC. Po mojih izračunih bi 100 upor za 700 mV moral zadostovati. Ali pač ne!?
Lepo prosim za pomoč.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70754.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da slišiš glasbo je razlog verjetno v tem, da nimaš filtra na vhodu signala v čip. Običajni filter je RC in sicer 2k2 v seriji s vhpdnim pinom čipa in 1n kondenzator med pinom in maso.
Če si iz Ljubljane ti signal 918kHz srednjevalovnega oddajnika RTV v Domžalah leti v čip kjer se demodulira in slišiš muziko. Filter omeji frekvenčni pas pod 100kHz in zmanjša ali odstrani motnjo.
Aktiv.: 70754.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometri so res narobe vezani, vezani so, kot spremenljivi predupori. Mislim pa, da glasba lahko pride v ojačevalnik le preko VF.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber narobe si me razumel. Glasbo slišim, ko pripeljem na vhod signal, kljub temu da jih obrnem na maksimalno upornost. Hvala za nasvet borisz! Glede mas pa res ne vem kaj bi naredil. Sploh ne vem kje bi lahko bila težava.
Aktiv.: 70754.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. uporabil navaden kabel. bom sedaj zamenjal z oklopljenim. imel sem ga doma, vendar ga nisem našel. Zato sem dal kar navadnega. ko sem zadevo zvezal in zaprl, sem ga našel. Rolling Eyes
2. elektroliti zo 4X 10000 uf. mislim da je to več kot dovolj.
3. žice za napajanje in maso so preseka 2.4 mm2. mislim da dovolj.
4. ohišje imam leseno in ga ne morem vezati na maso. Smile . Razmišljal pa sem o tem, da bi ga z notranje strani obdal z alufolijo ali tanko alu pločevino in jo vezal na maso.
Alufolijo bi prilepil z neostikom.
5. Če prve 4 točke ne bodo delovale bom probal še to.
Hvala za pomoč!
Aktiv.: 70754.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem površno sem bral.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ borber, tudi to se zgodi Smile
Pravkar sem ojačevalnik odprl, da bom zamenja kable (1 točka)
Nazadnje urejal/a ID Tor Jun 13, 2006 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70754.32
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahaha, samo jaz ga ne nesem toliko.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem zamenjal vhodne kable z oklopljenimi. Ojačevalnik je popolnoma utihnil, kar se tiče bruma. Nisem si mislil, da lahko takšna malenkost tako močno vpliva. To je bila dobra šola za v bodoče. Sedaj ojačevalnik pri polni glasnosti samo še rahlo šumi. Šum se sliši samo če približaš uho zvočniku in res dobro prisluhneš. Prevezal sem tudi potenciometre in sedaj delajo kot morajo. Amprak moram jih zamenjati za logaritemske, saj je z linearnimi nastavitev glasnosti precej težka. Malo premakneš potenciometer in se že zelo pozna. Na začetku pa sploh ni spremembe. Verjetno zaradi tega, ker imata potenciometra preveliko impedanco.
PS. ob priložnosti sledijo še slike. In še enkrat res hvala za pomoč!
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:23 pm    Naslov sporočila:  Re: masa in nastavitev glasnosti na ojačevalniku Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
NI!
Uptime: 500 dni
