geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Čet Okt 08, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: Uporaba DVD player switch napajalnikov za razne projekte |
Zivjo,
zanimajo me vase izkusnje z uporabo napajalnikov odsluzenih starih DVD (xDV, DVx, DDV ...) playerjev,
velikosti vezja je cca 5 x 19 cm, tipa switcher z idejo, da ga enostavno uporabis v kakem drugem projektu.
Ti napajalniki namrec imajo:
-24V
-12V
+12V
+3V3
+5V
in zaenkrat vidim priloznost pri +12V ter -12V za napajannje kakih vezij z OP ojacevalniki,
ki rabijo dvojno napajanje.
Po drugi strani pa ima se 5V in 3V3 za kako logiko.
Kar se napetosti tice sem bil malo presenecen, ko sem 2 taka pomeril.
Neobremenjen tako ali tako niha in na +12V lahko izmerim cca +10V,
na -24 pa celo -33V.
Pri obremenjenem pa sem nameril (DVD je torej nekaj delal in razmisljal, ni pa vrtel in predvajal, saj to itak ne zna vec ) :
-24V: nameril -24 in -24,5V
+3V3: nameril 3,43 in 3,4V
-12V: nameril -16,4 in -16,9 V
+12V: nameril 14,2 in 15,4V
+5V: nameril 5,9 in 6,36V
To pa ni vec tako vzpodbudno, ker razmisljam kaj bi bilo,
ce bi s tem napajal kako resno stvar s 5 in z 12V.
1.
Ali je kdo ze meril sposobnost tega, npr: ali je tale napajalnik sposoben dati ven 100, 200, 300 ali mogoce 500mA ?
2.
Ali deluje, ce bi na 12V izhoda dal regulatorja 7812 in 7912,
ali bi bilo bolje iti na 10 oz. 9V ter malo bolje hladiti ?
3.
Za 5V pa regulator 7805 verjetno tudi odpade, ker zna biti premalo razlike,
pa potem ostane edino zascitna 5V6 zenarca, ali kaj novejsega v smislu low drop regulator ?
Hvala za izkusnje in komentarje
DVD DVX xDV player switch power supply suply napajalnik |
