Katere tokovne klešče za enosmerne tokove?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 8:45 am    Naslov sporočila:  Katere tokovne klešče za enosmerne tokove? Odgovori s citatom
Instrument, ki mi še manjka v domači delavnici.
Mogoče kako priporočilo iz praktičnih izkušenj?
Namen rabe je pred vsem v avtoelektriki.... kontola toka polnjenja, porabe....
Malo gledam na Mapro. Cene se gibljejo od 70€ navzgor. Glede na to, da bi bil instrument za občasno rabo, bi dal za njega do 150€. Zanimiv mi je Tecpel DCM 020 Mnenje?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si UNI-T model UT230 (eBay).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi tele zaradi 1mA resolucije ,
EXTECH380950 (4A/80A rang )
tale instrument ima veliko kopij tudi pri farnellu in TECPELU
http://www.tecpel.com/current-clamp-adapter.html (10A/100A rang )
http://si.farnell.com/unbranded/in05268/clamp-meter-1ma-res/dp/1430687
(4A/80A rang )
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Okt 21, 2015 7:48 am; skupaj popravljeno 3 krat
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam že slabo leto uporabljam (občasno - nekajkrat mesečno) MASTECH MS2115A. Pred slabim letom je bil cca 70€.
Načeloma sem z njim zadovoljen, je pa res, da drugega nisem niti poskusil. Lahko ti ga tudi posodim za preizkus.
uroš
Elektronika za hobi
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi šel na Fluke ne glede na ceno.
lp, ElGrigon
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za parkrat pomerit enosmeren tok na leto, so mi dovolj take:
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-UNI-T-UT204A1-5-LCD-Digital-Clamp-Multimeter-without-batteries/2028185311.html?spm=2114.01020208.3.2.0sehrT&ws_ab_test=searchweb201556_1_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560_9
Merjenje skupaj z namiznim ampermetrom pokaže odstopanje v mejah ki so navedene v navodilih, kar je zame dovolj dobro.
offtopic:
Od kitajcev sem kupil tehtnico 0-10g z resolucijo 0.001g, zraven sta bili priloženi kalibracijski uteži 5g in 10g, ki sta seveda na tehtnici kazali točno toliko.
Ti dve uteži sem za hec odnesel na firmo stehtat na laboratorijsko tehtnico za 15000€, z resolucijo 0.0001g in ustrezno certificirano vsako leto.
Oba s sodelavko, ki upravlja s to tehtnico, nisva upala verjet svojim očem, ko sta kitajski uteži pokazali 5.0002g in 10.0009g
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo vsaj poglej še kakšen Extech. Po mojem mnenju so solidni instrumenti.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam že druge UT204, prve so mi čudežno izginile. Seveda to ni fluke, ampak ohišje je kar v redu, deluje odlično, tudi s frekvenčnim pretvornikom napajan motor mu ne dela težav, ko meriš izhodni tok, meriš lahko TRMS AC in DC napetost in tok. Na DC jih s tipko REL nuliraš pred meritvijo. Po kakšnem letu dni sem odtrgal en merilni kabel iz puše. Razmišljam, da bi kupil še ene na rezervo, če mi še tele dobijo noge. Za malo več denarja bi pa pogledal, kaj ima Metrel.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Merjenje skupaj z namiznim ampermetrom pokaže odstopanje v mejah ki so navedene v navodilih, kar je zame dovolj g
Imam enake in so super
3 x 3 = 9
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
...nisva upala verjet svojim očem, ko sta kitajski uteži pokazali 5.0002g in 10.0009g
Verjetno nisi dobro obrisal prstnih odtisov? Very Happy Very Happy Very Happy
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri taki tehtnici se pritičejo bombažne rokavice Rolling Eyes
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si pred časom omislil Extech EX830 in sem zadovoljen.
LP, Peter
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EXTECH je oženjen s FLIRom ; že to nekaj pove
od extecha sem imel luxmeter HD 450 in je bil vredu
PS: kaj hudiča rabiš 1000A merilnik ? Think
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam extech 330 ali nekaj takega (tist3ga z bt vmesnikom, ki na flira javlja odcitke). Ce rabis za test, prileti okoli ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 400A AC/DC Voltcraft VC-521 .
Za to kar rabim so več kot dovolj.
LP Gašper
Uptime: 499 dni
