Kontrolna lučka za pline
zvezdica26
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2014 12:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 4:52 pm    Naslov sporočila:  Kontrolna lučka za pline Odgovori s citatom
Moja težava je, da se mi prižiga kontrolna lučka za pline in priklop na računalnik je samo enkrat pokazal napako - lamba sonda. To smo zamenjali in lučka se zopet prižgala nakar smo priključli na računalnik in ne zazna nobene napake. Mi lahko svetuje kdo, kaj je pravzaprav narobe? Avto gre normalno ko lučka gori....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi še na kak drug računalnik. Če sveti lučka, je 100% shranjena koda napake.
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverite še izpušne cevi od motorja do mesta kjer je lambda. Ne bi bilo prvič, da se lambda menja po nepotrebnem, ker je težava v resnici na gibljivem mrežastem delu izpušne cevi.
Za prižiganje rumene lučke je dovolj že, da tista mrežica komaj zaznavno pušča ... Wink
zvezdica26
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore in namig Angel
saj ko se z računalnikom lučka pobriše je kak teden mogoče mir, potem pa zopet zasveti Mad
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako - pa še pogosteje se bo prižigala, ko bo luknja čedalje večja ... Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa zamenjaj katalizator, da bodo izpušni plini do lambde spet OK.
lp, ElGrigon
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisem kaj spregledal, nisi niti znamke, modela in letnika avta omenil. Nekateri imajo samo eno lambdo, nekateri dve (ali več). Ene lambde imajo električno gretje, druge ne... Razlogov za lučko je lahko več, ne glede na to kaj ti OBD čitalec pokaže.
zvezdica26
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za Clio storio 2008 letnik...
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi občasen slab stik na konektorju (gretje lambda sonde); WD-40 našpricaj tam ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Špricat okrog lambde z WDjem ... a ti to resno?
Z lahko vnetljivo tekočino špricat okrog izpušnih delov, ki se segrejejo na nekaj 100 stopinj? In za nameček še okrog lambde, na kateri so pri kablu luknjice za kompenzacijo kisika v katere lahko zaidejo topila in maščoba, kar že novo lambdo uniči?
Sem mislil, da ste nekateri boj resni in hote ali nehote ne boste dajali škodoželjnih in celo nevarnih nasvetov Rolling Eyes
Kaj če bi to najprej šprical po svojem avtu in lambdi pa potem ... Boo hoo!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, on je že marsikaj prešprical na svojem avtu... Na lambdi je doktoriral s priklapljanjem uporov recimo, da je ugasnil HEC lučko...
Kljub vsemu pa še kar širi krive vere, tako kot recimo tisto, da nikjer ne piše da morajo DRL svetit belo, ker jih je on pofarbal na zeleno in ga pač še niso policaji =bali zaradi tega... Saj ko ga bojo, bojo pa itak policaji žleht pa prasci...
Saj mi je všeč in cenim da obstajajo taki, ki želijo vse probat.
Vse prej kot všeč pa mi je njihovo posiljevanje z nekimi univerzalnimi rešitvami, s katerimi so oni zadovoljni kljub navzkrižju z marsičim.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem rekel na konektorju, NE na lambda sondi !!! (ta je vsaj 1 dm stran od nje) ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj prek konektorja se sonda "zrači" za kompenzacijo...
Iz istega razloga je tudi prepovedano spajkanje žic lambde, dovoljeno je samo krimpanje.
Kakorkoli, škoda časa prepričevat prepričanega.
Ko bi vsaj še "prepričani" nehali druge prepričevat v svoja "prepričanja" Brick wall
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko poveš kodo napake, katero je izpisal tester - računalnik preden so ti menjali lambdo sondo. Razlogov za MIL (lučko ) je lahko veliko, lahko poiščeš OBD FAULT CODES in boš videl koliko jih je vseh v zvezi z lambdo sondo.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imajo prazno denarnico najprej menjajo lambdo, da se založijo z € potem pa je čas za ugotavljanje kaj bi lahko bil vzrok. Smile
