Popravilo Raspberry pi-ja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
kotk
Pridružen-a: Ned 25 Nov 2012 23:44
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 6:34 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Raspberry pi-ja Odgovori s citatom
Živjo!
Pred kratkim sem ponesreči raspberry pi 2 priklopil na 12v Sad, namesto 5v (preko microUSB). Po tem incidentu mi ga je uspelo prižgati, toda sem ga zaradi gretja napajalnega dela vezja hitro ugasnil. Ugotovil sem da se je segreval U16 (NCP6343) čip. Žal pa se po tem ni hotel več prižgati. Sedaj ob priključitvi na 5v zagorita obe ledici toda se potem nič ne zgodi. (Enako je če je prisotna SD kartica ali ne)
Na hitro sem preveril tudi nekaj testnih točk z multimetrom, toda nimam veliko izkušenj z raznimi vezji, tako da tudi nevem kaj točno iskati.
Trenutno nevem od kje bi nadaljeval. Verjetno bi bilo dobro preveriti če čip U16 (ki skrbi za napajanje) deluje in ga potem zamenjati.
Kakšen nasvet? Lahko ga tudi komu pošljem po pošti, saj mi drugače ne služi drugače kot zelo draga ledica Very Happy
Hvala za pomoč!
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avč, to si pa dobro malino prismodil.
NCP6343 je pomojem pihnilo, saj glede na datasheet
2.3 V to 5.5 V Input Voltage Range
Vprašanje pa je če je še kaj drugo šlo k vragu.
kotk
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram biti naslednjič nekoliko bolj previden...
Problem je edino da jaz nemorem zamenjati NCP6343-a zaradi paketa ki ga uporablja. Bi verjetno potreboval pištolo na vroč zrak, katere pa žal nimam, samo spajkalnik.
Kakor sem našel ga individualno prodajajo samo v Mouser-ju
Mogoče kdo ve kako je z naročanjem iz tam? Če se prav spomnim si lahko včasih naročil preko slovenske firme, da ni bilo potrebno plačevati poštnine?
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede Mouserja ti verjetno lahko pomagajo tule:
http://www.nanoelektronika.si/
Lep pozdrav,
webmartin
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
