Napajalnik & polnilec akumulatorja za alarm
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 4:35 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik & polnilec akumulatorja za alarm Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo kakšen enostaven načrt za preizkušeno zanesljiv napajalnik hišnega alarma, ki hkrati polni- drži v standby tudi akumulator za rezervno napajanje?
Poraba alarma je max. 3A pri 12V. Akumulator pa 12V 12Ah.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator stalno drži na približno 13,7V pa je stvar rešena. Najcenejša in zelo dobra zadeva je kar 7815 in še dve navadni silicijevi diodi v serijo na izhodu. Padec napetosti na diodah je cca 0,6 do 0,7 V kar znese napetost na akumulatorju nekje okoli 13,7V. Akumulator lahko tudi polniš nekje do 13,8V. Sicer gre napetost lahko tudi občasno čez 14V, ampak to je tukaj stand by napetost in mora biti manj kot 14V.
Aktiv.: 70612.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Nekaj takega sem tudi sam planiral. Sicer sem imel v mislih 7812 z dvema ali tremi diodami 1N4148 med srednjo nožico ter maso ...
Problem nastane, če prido do daljšega izpada napetosti kjer se akumulator izprazni. Po ponovnem vklopu 220v pa pride do prevelikega polnilnega toka. Poleg tega bi bilo zaželjeno nadzirat napetost akumulatorja, čeprav to ni pravi pokazatelj njegove kapacitete.
Tista varijanta od S. L. me ne mika preveč zaradi tistega L4960, še bolj pa tiste 150uH, 3A in 100kHz dušilke. Nima pa niti nadzora napetosti akumulatorja, niti ne vem kako bi se obnašal pri napol izpraznjenem akumulatorju.
Aktiv.: 70612.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2006 4:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Meni alarm od S.L. dela že kaki dve leti brez težav.
Boris
Kolikokrat se ti je že zgodilo, da se je akumulator izpraznil skoraj do konca in ga je moral tisti polnilec začeti polniti pri zelo nizki napetosti (npr. 8V) in je pri tem potegnil kar precej velik polnilni tok akumulatorja?
